Газобетон давно известен своими характеристиками. Это один из подвидов ячеистых бетонов. Блоки, производимые из этого материала, используют при строительстве домов небольшой этажности. Однако в реалиях пост-советского пространства газобетон производился в небольших количествах, и тот не соответствовал строительным требованиям.
За последние годы ситуация в разы улучшилась и мы имеем несколько мощных импортных линий по производству современного газобетона. Это вселяет надежду, так как газобетон позволяет возводить дома просто и очень быстро. А учитывая, что стоимость газобетона меньше чем у кирпича, то это и вовсе должно окрылять домостроителей. Характеристики газобетона показывают, что это один из лучших материалов для строительства сегодня. Так же интересно, что этот материал позволит возводить теплые и климатически комфортные дома с толщиной однослойной стены всего 40 см.
Почему же так выгодно делать именно однослойные стены? Если теплоизляционные характеристики идентичны, то понятно что именно такие стены будут более прочными чем многослойные, поскольку любая конструкция разрушается прежде всего в местах стыка материалов. Естественно, что однослойные стены и возводить проще. Квалификация строителя не должна быть очень высокой, а в бюджет не нужно вносить суммы, выделенные на утеплители.
Как же производят газобетон?
Изобретен газобетон был в восьмидесятые годы в Скандинавии. Современный автоклавный газобетон готовится из состава цемента, извести, песка, воды и алюминиевой пудры. Вследствие химических реакций гидроокиси кальция с алюминием выделяется водород, что образует в материале поры. Разрезанные блоки подвергают пропарке в автоклаве. На выходе получают прочный и легкий материал, податливый для обработки.
Плотность автоклавного газобетона — 200—650 кг/м3. Чем он тяжелее, тем лучше его теплоизоляционные свойства и меньше прочность.
Этот материал огнеупорен, не гниет и способен служить очень долго. Экологичность газобетона выше чем у дерева а парапрочность в 2 раза выше чем у кирпича.
Есть у газобетона и свои особенности, которые учитывают при строительстве. Это гидрофильный материал: он легко впитывает влагу и так же легко отдает ее.
Морозостойкость газобетона, как и строительного кирпича, не превышает 25 циклов.
Это хрупкий материал с более низким, чем у кирпича, сопротивлением растяжению при изгибе.
