Обычно для оклейки потолка используют виниловые или флизелиновые обои. Традиционно обои для потолка выбираются белые. Для обойных работ годится обычный обойных клей, можно также выбрать из новых тенденций в строительных материалах – виниловый клей.
Во время работ по оклеиванию потолка обоями вам не обойтись без:
- шпателя,
- рулетки,
- карандаша,
- обойного ножа,
- щетки для разглаживания пузырей,
- валика и кисти.
Также вам потребуются два стола для обустройства помоста, стремянка, крепкие доски, ведра для клея и воды.
Этапы работы
1. Подготовка потолка: снять старую вспузырившуюся штукатурку, зашпатлевать трещины, зазоры между панелями и неровности. В итоге потолок должен получиться чистым, ровным, без пятен.
2. Измерьте площадь поверхности потолка, чтобы подобрать необходимое количество обоев.
3. Оклейка обоями состоит из следующих подэтапов:
- Из сдвинутых столов и перекинутых на них досок сооружается помост.
- Разводится обойный клей. Внимательно читайте инструкцию. Клей надо тщательно перемешать во избежание образования комочков. Густота клея также имеет значение – слишком густой клей утяжелит обои, а при слишком жидком – обои могут отклеиться.
- Потолок размечается. Делать это надо точно, при помощи строительного уровня, разметка отмечается карандашной линией.
- Валиком клей наносится на поверхность потолка довольно обильно.
- Обои нарезаются на полотнища соответствующей длины. Необходимо оставлять припуск примерно 10-15 см.
- Бумажные и виниловые обои промазываются клеем, а флизелиновые клеятся прямо на потолочное перекрытие и в дополнительной обработке не нуждаются.
- Чтобы обои точно и в одну линию легли на потолок, край полотна совмещается с разметкой на потолке и прижимается к поверхности.
- Прикрепленное полотно разравнивается при помощи валика на длинной ручке, при этом выдавливаются воздушные пузыри и выравниваются заломы.
- Обойные полотна клеятся встык к предыдущему, не допуская нахлестов.
Когда все работы по оклейке обоев завершены, напуски на стены обрезаются острым ножом.
