Деревянные окна и двери компании "РеАрт-Сервис" -
это элитные и изысканные изделия, отвечающие высшим
требованиям по качеству, дизайну и престижу.
Для изготовления используется красное дерево породы Меранти.
Древесина тщательно высушивается, удаляются трещины, сучки, смоляные карманы.
Распилованная древесина склеивается, благодаря чему получается трехслойный брус,
более прочный в сравнении с цельным брусом того же сечения. Таким образом,
окно получается устойчивое к воздействию влаги и к перепадам температур,
оно не будет деформироваться и растрескиваться.
1. Покраска бруса (возможна покраска внешней и внутренней сторон разными цветами).
2. Стеклопакет. В деревянных евроокнах , устанавливаются однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. В комплексе со специальной методикой очистки стекла, сборки стеклопакета и использованием при монтаже в деревянной раме силиконового герметика это позволяет полностью избежать запотевания и загрязнения внутренних поверхностей стекол в стеклопакете.
3. Перфорированная дистанционная рамка, в которой находится специальный абсорбент для осушения воздуха между стеклами.
4. Алюминиевый створочный профиль для защиты дерева от влаги.
5. Створка - клееный брус из трех ламелей с разным направлением волокон.
6. Двухконтурное уплотнение (цвет резины может быть белым или коричневым). Резиновый уплотнитель устойчив к старению, погодным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
7. Алюминиевый водоотлив, выполняющий функцию сбора и отвода воды.
8. Рама - клееный брус из трех ламелей с разным направлением волокон.
Перед сборкой изделия каждый элемент грунтуется специальной защитной пропиткой от влаги, жучков и воздействия солнца.
Использование современной технологии тонирующих и укрывных красителей при покраске позволяет сохранять текстуру натурального дерева, имитируя светлый дуб, золотой тик, каштан, красное дерево, орех, палисандр. По желанию заказчика может быть использована система двухцветной окраски, позволяющей очень гармонично вписать окна во внутренний интерьер и в фасад дома, сочетать их с цветом кровли и элементами декоративной отделки.
Наиболее популярные цвета окрашивания изделий из красного дерева:
Тик
Махагон
Палисандр
Орех
Афзелия
Максимальное удобство в эксплуатации окнам обеспечивает немецкая фурнитура Roto NT - ведущий европейский производитель поворотно-откидной фурнитуры для окон, балконных дверей, а так же дверных замков и оконных ручек.
Окна и двери могут комплектоваться деревянными, пластиковыми и даже мраморными подоконниками, идеально подобранными по форме и размеру,москитными сетками, устройствами микропроветривания, защитными ролетами и жалюзи.
Сосна
Деревянные окна производятся из украинского
трехслойного бруса из сосны. Слои в таком брусе
склеены с учетом направления волокон. Применение
трехслойного клееного бруса позволяет максимально
снизить поводки и деформации изделий в процессе
эксплуатации. Брус, который мы используем, проходит сушку по специальной технологии, его влажность не превышает 9-12%. Сушка дерева происходит равномерно по всей глубине.
Для защиты от атмосферного воздействия мы используем специальные лаки двух типов: непрозрачные и полупрозрачные, позволяющие подчеркнуть натуральную текстуру древесины. Непрозрачные покрытия позволяют значительно снизить нагрев древесины, и, следовательно, снизить вероятность выделения смолы. Для максимальной защиты древесины с уличной стороны рекомендуется использовать только непрозрачные покрытия.
Покрытие препятствует образованию на поверхности изделий трещин и сохраняет стабильность формы изделий. В состав комплексного покрытия входит противогрибковые компоненты.
Наиболее популярные цвета окрашивания изделий из сосны:
Светлая слоновая кость (цвет 1015)
Темный орех (цвет 8011)
Шведский красный (цвет 8004)
Светло-серый (цвет 1001)
Красно-коричневый (цвет 3009)
У нас вы можете купить окна из дерева по отличным ценам!
