С использованием уровня выявляется самая нижняя точка на потолке. После этого размечают, где будут устанавливаться маяки (хотя, в принципе, можно и без маяков — просто оштукатурить, выровняв перепады). В качестве ориентира для этого принимается наиболее низкая плита (или часть монолита), а от неё проводят плоскость, при помощи правила распределяя штукатурный раствор. Будьте готовы, что работа окажется не из лёгких — для того, чтобы достичь действительно ровной поверхности, требуются кое-какой опыт и навыки.
Установка маячков под штукатурку
Соответствующую разметку можно сделать довольно просто. Маячки лучше устанавливать в том направлении, в котором уложены плиты перекрытия. В этом случае будет положен меньший слой смеси.
От стены надо отступить примерно на полметра и отбивочным шнуром сделать черту. Следующая черта проводится на расстоянии от 100 до 150 см. Но сначала надо рассчитать установку маяков таким образом, чтобы от последнего до стены было бы примерно такое же расстояние, как от стены до первого. Расстояние между маячками должно быть не очень большим, иначе работать будет крайне неудобно.
Если плиты перекрытия выступают вниз слишком сильно, то, скорее всего, маяк нужно поставить на соседнюю плиту, пусть даже расстояние между отметками увеличится. При этом слой штукатурки прилично уменьшается.
Сами маяки — это трёхметровый профиль с перфорацией высотой от 6 и больше (с шагом в 2) миллиметров. Лучшим вариантом считается 6-мм рейки — слой раствора будет меньшим.
Для того чтобы маячки было удобно устанавливать и равнять по уровню или по плоскости, на сделанных линиях ставятся по три метки каждые три метра. В этих местах будут установлены дюбели, в которые будут вкручены саморезы, служащие опорами для профилей в середине, начале и конце. Саморезы выравниваются уровнем или ниткой.
Далее требуется нанести полосу штукатурки по линии маяка. Маяк примазывают, прижимая его к саморезам правилом или уровнем.
Штукатурка потолка
После пристывания маячков, собственно говоря, и начинается как таковое оштукатуривание потолка. Для производства работ нужно будет следующее:
— правило полтора- или двухметровое;
— дрель с миксером;
— 100-мм шпатели;
— гладилка для штукатурки;
— полиэтиленовая ёмкость для смешивания раствора.
Необходимо замесить раствор, оставить его на 5 минут, потом смешать заново. В любом случае нужно прочитать инструкцию, прилагающуюся к смеси. Раствор при помощи шпателя набросать на потолок, затем протянуть правилом. Те места, где получились пустоты или куда не попал раствор, заполняются смесью опять и тянутся правилом, пока не получится полностью ровная поверхность.
Когда всё оштукатурено и смесь схватилась, то маяки нужно снять, в противном случае на потолке появятся ржавые пятна. «Щели» от снятых маяков тоже заполняются раствором. После того, как всё полностью засохнет, потолок надо ошкурить и загрунтовать.
