Использование материалов на цементной основе
Штукатурные материалы на основе цемента имеют в своем составе строительный сеяный песок, цемент и различные примеси для улучшения характеристик материала. Данные смеси могут быть различны по своей консистенции и по фракции (величине крупинки песка). Выбор зависит от толщины слоя, который будет нанесен на стены, чем больше слой, тем фракция смеси выше. Имеется еще одна особенность: если наносимый слой более пяти сантиметров или стена покрашена краской, то перед оштукатуриванием стен на стену прикрепляется армированная сетка, после того, как раствор высохнет, он прочно срастется со стеной и будет хорошей основой для любого типа материалов. Способ приготовления штукатурки на основе цементно-песочной смеси очень прост: нужно налить в емкость воду (примерно до половины), высыпать содержимое мешка и размешать строительным миксером или в ручную, если нужен сравнительно небольшой объем.
Раствор из цемента готовится таким образом: одна часть цемента и 3 части песка заливаются водой и смешиваются, если цемента будет больше, то штукатурка схватится значительно быстрее. При содержании цемента в смеси в 50% штукатурка затвердеет через 15 минут.
Оштукатуривание стен
Раствор наноситься шпателем или мастерком, разравнивается правилом либо полутерком, окончательно разглаживают теркой. Новичкам лучше пользоваться шпателем и теркой.
Наносят материал весьма своеобразным способом: раствор вбрасывается в стену, не укладывается на стену, а именно вбрасывается в нее, причем, чем мощнее будет вброс, тем лучше будет держаться штукатурка на стене. Делают это таким образом: стену смачивают водой и на терку кладут приготовленную смесь, затем концом шпателя или мастерка захватывается небольшая часть раствора и резким движением руки смесь вбрасывается в стену. После того, как поверхность стены будет заполнена, слой разглаживается круговыми движениями терки, там, где раствора недостаточно, его добавляют шпателем.
Если требуется нанести толстый слой штукатурки, делать это нужно в 2−3подхода, с перерывами 6−8 часов. Если накладывать сразу помногу, то смесь под собственной тяжестью может отвалиться.
Для того чтобы сделать ровный угол нужно взять прямую доску, прикрепить ее саморезами (можно использовать другой вид крепежа), так чтобы она из одной части угла она немного выступала (желательно ставить по уровню). Стену штукатурят вдоль доски, затем доску демонтируют, в результате угол будет ровным. Следует знать, штукатурка не поддается какой-либо обработке, поэтому, ее излишки необходимо удалить в течение двенадцати часов.
Оштукатуривание стен с применением материалов на гипсовой основе
Данный вид материала несколько облегчает процесс оштукатуривания стен, так же он наиболее подходит, тогда, когда нужно чтобы раствор застыл очень быстро. Гипс или алебастр застывает в течение 3−5 минут после соприкосновения с водой. Гипсовая штукатурка легко наноситься на стену, для этого не требуется каких-либо особых навыков. Время застывания раствора, примерно 30 минут, точнее написано на упаковке гипсового материала. Но это только при условии, если будут соблюдены все правила приготовления, также многое зависит от того, насколько чистые инструменты и тара. Если работа будет проводиться грязным инструментом, время схватывания раствора может сократиться вдвое.
Приготовить рабочую смесь несложно: в емкость наливается вода (на одну треть емкости), затем из мешка насыпается штукатурка, раствор тщательно перемешивается строительным миксером до необходимой консистенции, через 2−3 минуты процедура повторяется. Раствор наносят на стену мастерком или шпателем. Для выравнивания используется большой шпатель или правило. Опытные мастера чаще пользуются двумя шпателями разных размеров.
Процесс нанесения гипсовой штукатурки не таит в себе особых сложностей: на подготовленную стену вымазывают гипсовый раствор, выравнивая правилом или шпателем большого размера нанесенный слой, сначала по горизонтали, потом по вертикали. Далее, через 2−3 часа наноситься следующий слой. Сделать ровный угол поможет армированный уголок: раствор наносится на края стенки, придавливается уголком, ровная плоскость формируется шпателем.
Материалы на гипсовой основе
Все излишки нанесенной гипсовой смеси необходимо удалить в течение одного часа после того как она начнет твердеть. Однако, при всей своей привлекательности гипсовая штукатурка намного мягче, чем цементная, при выборе материала для оштукатуривания стен на это нужно обратить вниманиие. Часто можно встретить в продаже гипсовую штукатурку «Ротбант» немецкой фирмы Кнауф, она является универсальной как утверждает производитель, но штукатурить ей стены, покрашенные масляной краской или те, на которые нанесена шпаклевка крайне нежелательно, нанесенный гипсовый слой может отвалиться. При застывании гипс выдавливает из себя всю имеющуюся влагу, поэтому он плохо прилипает к глянцевой поверхности, а нанесенную шпаклевку пропитывает водой насквозь.
Как выровнять стены по маякам
Данный метод позволяет идеально выровнять оштукатуренную стену. Потребуются специальные металлические профили, которые можно купить в магазине или на строительном рынке. Для установки маяков нужно взять: правило, строительный уровень, штукатурный инструмент, гипс, шнур и металлопрофили. Маяки устанавливаются для большего удобства на расстоянии около 20 см. от одного и другого края стены, при помощи уровня определяется кривизна стены по вертикальной линии. Маленький уровень нужно приложить к правилу, чтобы исследовать как можно большую площадь. Вдоль правила, в промежутке каждые 30 см. бугорки мажутся гипсом. Не следует забывать, что слой наносимого гипса не должен быть более 2 см., затем в эти бугорки вдавливаются маяки, при помощи правила или большого уровня, так чтобы они стояли по уровню. Чтобы облегчить процесс можно вкрутить два самореза, перед тем как установить маяки. Один саморез вкручивается внизу, а другой — сверху, они также устанавливаются по уровню. Причем можно не тратиться на уровень, а установить их по отвесу, сначала прикрутить верхний саморез и затем спустить груз и таким образом определить, где вкрутить нижний.
Если до нижнего самореза правило не достает между ними нужно вкрутить промежуточный саморез. Затем маяк фиксируется раствором. Таким же образом устанавливается следующий. Далее такие же операции производятся в другом углу. Теперь нужно подождать когда застынет штукатурка, удерживающая маяк. Если возникла необходимость в установке промежуточных металопрофилей, то нужно взять шнур и растянуть его между верхними и нижними краями маяков по горизонтали. В том случае, если размер правила 2 метра то промежуток устанавливается около 1.6 метра, на данном расстоянии вкручиваются саморезы, вверху и внизу, так чтобы они чуть касались шнура. В результате получится ровная плоскость и по вертикали, и по горизонтали.
Оставшиеся маяки монтируются вышеуказанным способом, потребуется некоторое время, чтобы затвердел фиксирующий раствор. Важно учесть, что фиксировать металопрофиль нужно полностью, то есть, всю его плоскость. Далее заштукатуривается пространство между маяками. Если требуется наложить толстый слой гипсовой штукатурки, то это делается в несколько приемов. Когда будет наложен первый слой штукатурки, его нужно разровнять правилом движением снизу вверх, периодически производя движения вправо и влево.
Есть еще один способ закрепления маяков. Суть этого метода в том, что зажимы закрепляются на стене вертикально, с соблюдением уровня и к ним крепятся металлические маяки. Этот способ имеет некоторые преимущества в скорости монтажа маяков, на их установку требуется не больше 15 минут. Не требуется применение гипсовых штукатурных смесей для их монтажа, главное, что можно начать оштукатуривание стен сразу после крепления маяков. Пожалуй, единственный недостаток этого метода — цена, придется тратиться на металлические маяки и зажимы, они хоть и не столь дороги, но их нужно много, для тех, кто решил не скупиться на ремонт собственного жилья эта информация будет полезной.
Заключительный этап работы
При разравнивании слоя штукатурки правилом в вертикальном направлении, штукатурка как бы тянется за правилом, образуются неровности. При горизонтальных движениях в стороны штукатурка не пристает к инструменту, ложиться ровным слоем, это более заметно при работе с материалом на гипсовой основе. После того как последний слой начнет застывать, желательно еще раз пройтись по стенке правилом, но теперь сверху вниз, чтобы удалить все неровности. После того, как штукатурка полностью высохнет нужно выломать маяки, а оставшиеся от них борозды замазать раствором.
