В этой статье я расскажу о современной технологии по выращиванию такой популярной культуры как соя.
Обычно возделывают сою в севооборотах с зернопропашными культурами, по возможности на очищенных от всяких сорняков посевных площадях. Самыми лучшими предшественниками для выращивания сои являются озимые и яровые пшеница, ячмень, овес, кукуруза и другие зерновые. Можно сеять сою и после разных овощей и кормовых культур (за однозначным исключением всех бобовых (фасоли, нута, гороха, бобов, вики и других. Хорошо отзывается соя на близость посадок акации. Весьма плохими предшественниками для сои станут подсолнечник, а также суданка.
Приемы основной агротехники обычно выбирают в зависимости от предшественников и степени засоренности пахотных площадей. После произрастания зерновых колосовых вспашку проводят на среднюю глубину 25 см, а после уборки кукурузы - на 30 см. Если засоренность земли будет высокой, нужно обрабатывать грунт послойно с использованием системных гербицидов широкого спектра воздействия (Раундап).
Во время проведения осенних полевых работ, особое внимание следует уделить скрупулезному выравниванию поверхности грунта. С этой целью после проведения лущения или неглубокой пахоты поле нужно спланировать, а только потом вспахать на оптимальную глубину. Такую планировку можно проводить и после вспашки, но тогда рекомендуется обязательно глубоко чизелевать и потом бороновать посевную площадь.
А вот предпосевную обработку земель нужно проводить по минимуму (только обеспечить уничтожение всходов сорняков, сохранить всю влагу, выравнять поле, - это и есть необходимые условия нормальной заделки семян сои и их дружных всходов. Если же зябь осенью не была выровнена, то весной нужно будет провести промежуточную культивацию ( где-то на 10-12 см) с последующим боронованием. Эта культивация проходит до весеннего внесения минеральных удобрений и применения гербицидов.
Предпосевное культивирование обычно проводят глубиной на 5 см (и одновременно вносят запланированные гербициды). При проведении весенних работ не допускается применение тяжелой колесной техники, которая сильно утрамбует землю, что плохо скажется на будущей урожайности.
Из гербицидов самыми популярными при возделывании сои являются Дуал и Харнес (но можно применить и Ацетал, Стомп, а также Блазер). Что касается внесения минеральных удобрений под сою, то их расчетное количество на будущую 1 ц зерна буде следующим: 9 кг. азота, 3 кг. Фосфора, ну и 3,6 кг калия. Это количество корректируется в зависимости от наличия вышеуказанных микроэлементов в почве, что определяют проведением соответствующих анализов. Кроме того, соя около 50-60% потребности в азоте фиксирует (как и все бобовые) из воздуха корневыми образованиями (клубеньками).
Далее нужно купить семена сои нужного сорта или гибрида. В наше время имеется огромный выбор посевного материала как отечественной так и зарубежной селекции. Но все же, я рекомендую перед тем как купить семена, узнать к каким климатическим условиям они приспособлены.
Начинают посев сои только при прогревании грунта на глубине будущей заделки семян до среднесуточной температуры в 12 градусов. Обычно такая возможность представляется не раньше конца апреля - начала мая. В первую очередь сеять сою начинают с поздних сортов (Харнес или Витязь 50 ) и только после них приступают к ранним сортам и гибридам (например Юг 40, Фаэтон, Юг 30).
Восновном применяют широкорядный способ посева с шириной междурядий 45 или 60 см. Причем, когда выращивают среднерослые скороспелые сорта, лучше всего формировать междурядья в 45 см.
Средняя норма высева семян для сои сверхранних сортов обычно составляет около 700 тыс.шт, и для среднеспелых - 600 тыс. растений на гектар (эти цифры нужно скорректировать с учетом всхожести посевного материала). Глубину заделки семян при нормальной влажности грунта выбирают в пределах 3-4 см, а в случае сухой почвы - ее обычно увеличивают до 6 см.
Практически всегда, в первое время после посева влаги бывает достаточно для нормального проростания и развития ростков сои. Но если случается весенняя засуха, следует принять меры к предпосевному поливу в обьемах от 200 до 300 мкуб. на 1 гектар ( в зависимости от изначальной влажности земли).
И далее в период вегетации стоит проводить около 3-4 поливов с середины июня и до конца августа ( конечно при относительно сухих погодных условиях). Особенно полезно поливать плантации сои во аремя цветения, а также образования и созревания зерна. Ухаживают за ростками сои защищая их от сорняков, ну и естественно, от вредителей и всевозможных болезней. Самые распространенные вредители сои - это паутинный клещ и конечно же акациевая огневка. С клещем борятся используя Би-58, а с акациевой огневкой - Сумицидином.
