Алюминиевые радиаторы - изготовлены из материала, обладающего повышенной теплопроводностью, но группу алюминиевых - экструзионных радиаторов, более дешевых, более легких, но и более уязвимых в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Этот тип отопительных приборов лучше подходит для систем одновременно предъявляющего повышенные требования к химическому составу теплоносителя. Прекрасное дизайнерское исполнение большинства радиаторов портится необходимостью устанавливать на каждом приборе автоматический клапан для спуска воздуха, т.к. в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода. В настоящее время на рынке предлагается большое выбор алюминиевых радиаторов как на рабочее давление до 6 -9 атм (Global OSKAR высотой 1600 мм)., так и на рабочее давление 10-30 атм например (Nova Florida Aleternum Super), что предполагает возможность их применения в городской застройке. Следует отметить особою с большим давлением и отличается элегантным дизайном. Достоинство отопительных приборов из алюминия в том, что они изготавливаются из материала, имеющего хорошую теплопроводность с низкой тепловой инерцией, т.е. способностью быстро реагировать на изменения потребности помещения в тепле, и хорошо управляются с помощью термостатических вентилей. С точки зрения способности выдерживать высокое давление современные алюминиевые радиаторы входят в число наиболее прочных. Алюминий относится к материалам с высокой химической активностью, но оксидная пленка, образующаяся на поверхности изделий из него, не вступает в соединение с другими элементами. Радиаторы представляют собой изготовленные методом литья под давлением отопительные приборы. Они хороши в тех отопительных системах, где выдерживается кислотность теплоносителя (pH воды — в пределах 7–8) и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры.
Преимущества и недостатки алюминиевых радиаторов:
- Алюминий – очень легкий металл. Он без труда поддается плавке и формовке. В Украине и соседних странах существует достаточный его запас, из чего можно сделать вывод, что цена на алюминиевый радиатор при всех его достоинствах не будет кусаться.
- Его легко монтировать. Конструкция и вес радиатора позволяет без особого труда его установить.
- Классический современный дизайн позволяет установить радиатор в помещение с любым интерьером.
- Простота ухода. Легко чистится и моется. Алюминиевые радиаторы красятся порошковой термостойкой краской, соответственно они не облазят и их нет необходимости перекрашивать.
- Высокий уровень теплоотдачи. Конструкция алюминиевого радиатора хорошо продумана и точна. Она выполнена так, чтобы задействовать наибольшее количество воздушных масс, соответственно помещение быстро прогревается.
Самые распространенные из них это 350мм и 500мм по высоте. По длине алюминиевые радиаторы, в отличие отстальные радиаторы или чугунные радиаторы, набираются секционностю. В большинстве случаев секции поставляются в упаковках по 10 шт., однако есть производители, поставляющие свою продукцию в упаковках от 3 до 15 секций. Это положительное качество радиатора, так как заводская скрутка много надежнее и крепче, радиаторы скручивает робот с определенным усилием. В большинстве случаев теплоносителем в алюминиевом радиаторе выступает вода.
Оказывает ли она негативное действие на алюминиевый радиатор? Если внутренняя поверхность радиатора не обработана полимерным составом, то к ней есть некоторые требования. Алюминиевый радиатор без специальной обработки внутренних поверхностей не достаточно пригоден для использования его в многоэтажных застройках, где плохое качество теплоносителя сопровождается высоким давлением в отопительной системе, а также гидравлическими и тепловыми ударами. Такие условия современной теплосети обязывают производителей радиаторов разрабатывать прочные и качественные материалы, которые позволят без труда и опаски устанавливать алюминиевые радиаторы в дома с централизованным отоплением. Если Вы решили заменить старые радиаторы алюминиевыми, вам будет необходимо просчитать количество секции для каждой комнаты. Общепринятый расчет показывает, что одна секция обогревает 1,5-2кв.м жилого помещения. То есть, при условии достаточно хорошей теплоотдачи в вашем доме, на комнату, к примеру: 12кв.м понадобится шести секционный радиатор.
Для подключения радиаторов вам понадобятся: переходники, заглушки, кронштейны и различные краны (Маевского,кран американка, др.)
Это зависит от особенностей отопительной системы и расположения непосредственно радиаторов. Монтаж радиаторов должен осуществляться квалифицированными рабочими, имеющими лицензию на данный вид деятельности. Более стойкие радиаторы к давлению это - биметаллические радиаторы, они состоят из двух металлов (биметалл), например, сталь + алюминий.
Купить алюминиевые радиаторы быстро и недорого, для себя и своих родных, можно у нас на сайте. Ми представляем все возможные торговые марки и модели алюминиевых батарей. Будем ждать Вашего звонка !!!
