Канальные кондиционеры – это внутренние блоки скрытого монтажа. Варианты мест, где они могут быть смонтированы: пространство в подвесном потолке, гардеробное помещение, технический этаж, помещение, где высота потолка не является критичной.
Охлажденный и отработанный воздух подается и забирается из обслуживаемого помещения, через систему воздуховодов и устройств, для распределения воздуха, таких как вентиляционные решетки, диффузоры, анемостаты.
Особенностью канальных кондиционеров, является то, что с помощью одного внутреннего блока можно охладить помещение до 450 квадратных метров, или несколько помещений, общей площадью до 450 квадратов. Также, возможен частичный подмес свежего воздуха, до 25%, от всего объема.
Канальные кондиционеры распределяются:
-низконапорные;
-средненапорные;
-высоконапорные.
Низконапорные канальные кондиционеры используют в основном в бытовом секторе, где расстояние между забором и подачей воздуха невелико.
Средненапорные канальные кондиционеры чаще используют в коттеджах и в небольших коммерческих помещениях. В этих моделях, возможно, использовать, среднюю по размерам сеть воздуховодов, что для данных целей вполне достаточно.
Высоконапорные канальные кондиционеры используют на промышленных объектах и в помещениях больших размеров, таких как: кинотеатры, конференц-залы, торговые площадки, большие рестораны и т.д.
Преимуществом канальных кондиционеров, является обеспечение равномерного распределение температуры и воздушного потока по всему объему помещения, а также скрытый монтаж внутреннего блока и воздуховодов.
При монтаже канального кондиционера, вначале производится предварительный расчет мощности, затем прорабатывается схема трассировки воздуховодов. И лишь потом приступают непосредственно к монтажу.
При монтаже канальных кондиционеров нужно предусмотреть доступ к его фильтрам и электрическому подключению, для проведения сервисных работ.
Не взирая, что монтаж канального кондиционера, требует длительного времени и предварительной подготовки, результат оправдывает себя.
Монтаж канальных кондиционеров начинается еще до отделочных работ, если Вы забыли об этом, то Вам помогут только настенные кондиционеры.
