На отечественном рынке рулонные шторы, как их еще называют - рулонные жалюзи, появились не так давно, но уже успели стать популярными.
Устройство и принцип работы
Рулонные шторы состоят из тканевого полотна, которое сматывается в рулон при подъеме вверх, и опускается вниз (разматывается) с помощью специального механизма.
Принцип их работы достаточно простой: вверху располагается алюминиевая трубка, на которую наматывается полотно. С помощью кронштейнов трубка закрепляется на стене, в проеме окна или на потолке.
прекрасно соединяют практичность жалюзи и уют классических домашних штор. Ведь сегодняшний рынок представляет разнообразный выбор тканей. Они различаются цветовыми решениями, фактурой ткани, а также по степени пропускания света. Благодаря специальной технологии изготовления ткань хорошо сохраняет форму и цвет, не впитывает грязь и пыль, долго служит. Шторы могут быть:
- Открытые. Тканевое полотно просто сматывается рулоном.
- Закрытые. Штора сворачивается по направляющим, которые расположены вдоль проема и прячется в специальном коробе вверху окна.
Управлять рулонными шторами можно:
- Механическим способом (с помощью цепочки или пружинного устройства с фиксатором).
- С помощью электрического переключателя.
- Дистанционно (пультом управления).
Преимущества и недостатки
Использование рулонных штор имеет свои преимущества:
- Простота использования.
- Практичность (не собирают пыль, не выгорают).
- Простой уход. Достаточно еженедельного протирания мягкой влажной губкой. Для удаления пятен можно воспользоваться пылесосом, школьной резинкой, обычным моющим средством без хлора.
- Занимают мало места. Дают доступ к использованию подоконника.
- Универсальны в использовании. Подходят как для жилых, так и для нежилых помещений.
- Кроме защиты от солнца, несут декоративную функцию.
- Возможность гармоничного сочетания с классическими гардинами и портьерами.
- В собранном виде практически незаметные.
К недостаткам рулонных штор относится:
- Невозможность широко открыть форточку, если конструкция закрывает все окно (особенно это качается старых деревянных окон).
- Они не подходят к некоторым стилям оформления комнаты.
Использование в интерьере
Такие шторы отлично вписываются в интерьер помещения оформленного в стиле хай-тек, модерн или минимализм. Так же их легко можно использовать в классическом интерьере, сочетая с гардинами и портьерами. Рулонная штора чаще используется в солнечных помещениях, чтобы их затенить (полностью или частично).
