Первый вариант – метод скользящего освещения. В данном случае источник света располагают недалеко от объекта с целью мелкомасштабного освещения определённых отдельных деталей.
Следующий вариант – это «освещение пятнами» . В таком случае фокусная точка освещения создается на характерных элементах сада.
Еще один способ - акцентированное освещение. Такое освещение создается посредством резкого освещения пятнами. Таким образом, акцентируется внимание на определенных элементах сада.
Силуэтное освещение, или, как его ещё называют, затеняющее, создаёт эффект тени на стене яркого цвета. Подобный эффект обеспечивает расположение источника света внизу. Подобная технология отлично подойдёт для строгих архитектурных решений.
Так называемое заполняющее освещение помогает достичь затемнённого оттенка на более ярких участках сада, и подойдет для освещения настила вокруг Вашего бассейна или подъездной дороги. При помощи источника света с низким уровнем напряжения можно осветить небольшой склон. Для того, чтобы осветить декоративный водоём применяют специально предназначенные для этого прозрачные светильники, тщательно изолированные. В случае, если осветительные приборы нужно разместить под водой, следует выбирать светильники, отвечающие всем требованиям электрической безопасности.
Для освещения воды стоит прибегнуть к герметичным галогенным лампам, с напряжением не более 12 вольт.
Места для отдыха в саду стоит освещать при помощи ламп накаливания, поскольку они могут удачно сочетаться с другими осветительными приборами и обеспечивают тёплый свет.
