Виниловый сайдинг был разработан как альтернатива деревянному покрытию, поскольку дерево не устраивало пользователей из-за постоянной необходимости реставрационных работ. Вот и был разработан материал и система, превосходящие классическое дерево по всем свойствам, а также ощутимо упрощающие монтаж и уход.
Виниловый сайдинг производится заводским способом в виде панелей и комплектующих элементов, дополненных системой крепежа. Он разрабатывается методами экструзии или коэкструзии. В случае экструзии, производятся монолитные конструкции с заданными свойствами. В случае коэкструзии, блоки создаются из двух частей: внешняя часть отвечает за устойчивость к климатическим факторам, а внутренняя - за стабильность формы. Обе технологии отлично зарекомендовали себя на строительном рынке.
Маркировка и размеры
Как правило, по виду сайдинг имитирует деревянную обшивку. Есть два самых типовых рисунка «Корабельная доска» и «Ёлочка». Названиям соответствует и профиль панелей. Принципиальной разницы между этими видами винилового сайдинга нет.
Панели выпускаются в одну, в две или в три «доски». Маркируются они соответственно , S (Single), D (Double), T (Triple). Цифра, указываемая рядом с буквой, обозначает ширину одной условной панели в дюймах. Типовые размеры у каждого производителя индивидуальные, поэтому при закупке стоит грамотно рассчитать необходимый материал, чтобы устранить необходимость докупки.
Цветовые решения
Цветовые решения винилового сайдинга, как правило, представлены в светлых пастельных тонах. На это есть ряд причин.
1. Такие панели не сильно нагреваются.
2. Светлые панели меньше выцветают.
3. Диоксид титана, как основа цветовой добавки, имеет светлый оттенок.
Выбирая цвет сайдинга, помните, что для объекта архитектуры оптимально использование трёх гармонично сочетающихся оттенков.
Комплектующие
Важным плюсом в сторону сайдинга есть полный набор деталей для декорирования фасада. Любой размер и цвет. Однако стоит помнить, что подобные детали стоят гораздо дороже самих панелей. Как правило, стоимость комплектующих превышает 50 % от стоимости панелей.
Так же важно учитывать, что совсем эксклюзивные варианты деталей для виниловых сайдингов, могут отсутствовать на складах, даже при заявке в каталогах. Доставка их может затянутся на пол месяца.
Монтаж
Сайдингом легко декорировать как новые, так и давно построенные здания. Материал можно уложить даже поверх старой вагонки. Подробная инструкция по монтажу обязана быть предоставлена в комплекте с самим материалом. Работу можно выполнить самостоятельно, поскольку она проста.
Главное для аккуратного фасада - создать идеально ровную, вымеренную по уровню основу для крепежа. А в этом кроится еще один плюс таких систем: выравнивать сами стены не нужно!
