Пространство между каркасом и потолком нужно заполнить утеплителем. Лучше всего подойдет минеральная (базальтовая) вата. Она является негорючим материалом. Пенопласт для таких целей использовать категорически нельзя! Особенно в том случае если вы обшиваете потолок вагонкой в бане.
Сверху ваты можно уложить пергамин. Его натягивают перпендикулярно ведущим доскам и прикрепляют кнопками. Укладывать полотна нужно внахлест, с перекрытиями в 5−10 см. Можно также проклеивать их клейкой полоской фольги, специально предназначенной для этих целей.
Отделка потолка вагонкой осуществляется со стороны входа. Потолок зашивается изнутри панелями с помощью потайных гвоздей, которые вбиваются в каждую доску каркаса, или специальных креплений. Гвозди следует забивать в паз под углом. Сначала это делается молотком, а затем применяют добойник. Для крепления крайних досок используют открытые гвозди без шляпок, место входа затираются шкуркой по дереву.
Для крепления следует использовать оцинкованные гвозди, винты и зажимы, чтобы со временем избежать появления ржавчины и защитить от нее древесину.
Отделка потолка вагонкой имеет недостаток — в случае протекания крыши такой потолок подлежит замене. Поэтому у крыши дома должна быть хорошая гидроизоляция.
