Керамическая плитка – рекомендованный и распространенный отделочный материал в ванных комнатах и санузлах. В этой статье мы рассмотрим все подготовительные этапы, а также инструкции по укладке плитки своими руками. Если вы решили своими силами монтировать керамическую плитку, тогда следуйте инструкциям в статье!
План работ
Первое что нам нужно знать - это квадратуру (м2) поверхности стены и пола. Рулеткой меряем ширину и высоту стены или пола, затем умножаем и получаем квадратные метры площади. Перед покупкой материала всегда нужно учитывать, сколы, дефекты и в будущем замену отдельных плиток (которые можем повредить в эксплуатации). Поэтому материала должны купить на 5% больше, чем получилось в просчётах. Керамическая плитка продается производителем исключительно квадратными метрами.
ВАЖНО Обращайте внимание на совпадение оттенков, одинаковой датой и партией изготовления. Декоративные элементы - для разнообразного дизайна помещения, применяют фризы (профиль). Фризы и другие декоративные элементы закупают погонными метрами или поштучно.
Плитка может, отличатся не правильной геометрией, чаще всего такие материалы предлагают российские производители. Европейские производители не имеют таких отклонений в размерах. Цена высокая в сравнении с отечественным производителем, но соблюдение технологических норм качества в разы превосходят.
ВАМ НУЖНО
- Приобрести плитку в нужном нам количестве;
- Клей для укладки (расход примерно 4-5кг./м2);
- Шпатель зубчатый для нанесения готового раствора 6-8мм.;
- Влагостойкая затирка для швов и герметики;
- Шпатель резиновый для нанесения затирки;
- Отрезной круг с болгаркой или плиткорез;
- Рулетку, уровень и строительный карандаш;
- Строительные емкости для замешивания раствора для плитки изатирки.
Подготовка
Основание должно быть оштукатуренным или облицованное влагостойким гипсокартонном, а также тщательно обработать грунтовкой. Отделка ванной комнаты довольно грязный этап, следует всю мебель, сантехнические и электрические коммуникации накрыть плёнкой (закрепить можно скотчем).
После подготовленного основания, используя уровень, следует провести горизонтальную линию, она послужит начальным ориентиром. Качество работ зависит от того насколько ровное основание.
Керамическая плитка монтируется на специальную клеящую смесь
Клеящая смесь приобретается в сухом виде, после её нужно засыпать в ёмкость, залить водой и перемешать до однородной массы (не должна быть сухой и сильно жидкой). Инструкции по изготовлении смеси указаны собранной стороны мешка. Компания снабжения «М2Буд» в ассортименте имеет различные клеевые составы, а также специалисты помогут вам определится с выбором смеси.
Выполнение работ
Готовый клеевой состав специалисты рекомендуют наносить зубчатым шпателем 6-8мм. прямо на подготовленную и грунтованную поверхность. Для того чтоб плитку не повредить, не стоит её укладывать через силу.
Крестики размером 1.5, 2,3мм. - это обязательный вспомогательный материал, позволит нам определить нужный размер шва плитки.
Клинья – предназначены для регулировки расстояния между плиткой в первом ряду и углах.
При помощи строительного уровня проверяйте плоскость и убедитесь что ряд верхний или нижний не сместился.
Помните что в углах плитка не поместится, и для того нам нужен плиткорез или болгарка с отрезным кругом. С помощью таких инструментов мы сможем лишнее обрезать и достичь нужного размера. Также должны быть под рукой и плоскогубцы – предназначены для удаления заусенец при нестандартных размерах.
Затирка швов плитки
После того когда закончили укладку плитки, её нужно тщательно вымыть от лишнего раствора. Когда плитка подсохнет можно приступить к затирке. Затирку выбираем согласно подходящего нам цвета, высыпаем в ёмкость и перемешиваем с водой до однородной массы, согласно инструкции. Готовую смесь наносим резиновым шпателем на плитку в тех местах, где есть швы. Затирка не только гидроизоляционный материал, но и выполняет декоративную функцию. После нанесения затирки на плитку стоит промыть тёплой водой.
После всех этапов монтажа, плитку стоит вымыть , очистить от излишков клея, затирки и тогда свою ванную комнату или санузел вы просто не узнаете!
Полная комплектация объектов строительным и отделочным материалом.
Обращайтесь к профессионалам компании снабжения «М2Буд» -
Официальныйдистрибьютор: ТМ Master, Knauf, Ceresit , Moment, Profline, Thomsit
