Откатные ворота: что это такое и с чем его едят
Такая конструкция состоит из рамы, внутрь которой зашивается выбранный материал. Когда полотно открывается, то делает это по направлению ограждения, т.е. в сторону. Таким образом для эксплуатации воротам не нужно использовать такое ценное место за и перед проездом. В дополнение ко всему внешне такая модель выглядит намного современнее, чем привычные всем распашные ворота. Автоматические откатные ворота ALUTECH, WISNIOWSKI и DOOORHAN можно заказать на нашем сайте. Также мы предлагаем бюджетный и не менее качественный вариант – собственное производство. Компания «ВОРОТА 24» также в собственном цеху изготавливает и кованые ворота.
Опыт 11 Лет · Сервисный отдел · Свое производство · Бесплатный замер
6 причин навсегда забыть про распашные ворота:
ПРИЧИНА#1 Ворота распашного типа нуждаются в пространстве для открывания створок
ПРИЧИНА#2 Иногда при неровном рельефе бывает невозможно установить двухстворчатые ворота
ПРИЧИНА#3 Раздвижные ворота консольного типа находятся под защитой от внешних условий, механические части, фурнитура будут грамотно эксплуатироваться в любой ситуации
ПРИЧИНА#4 Электродвигатель на консольные ворота стоит дешевле
ПРИЧИНА#5 Нет необходимости чистить дорогу для проезда от снега и листьев
ПРИЧИНА#6 Нужно минимум усилий, чтобы содержать откатные ворота в идеальном состоянии
ЧЕМ МОЖНО ЗАШИТЬ ПОЛОТНО
Панель типа сэндвич |
Кованые элементы |
Стальная филенка |
Профнастил |
Единый стиль с гаражными воротами, стальные листы, внутри которых находится плотная пена ППУ. |
Изготовление в горячем цеху. Можно выбрать дизайн из каталога или придумать индивидуальный. Защита от коррозии |
Толщина стального тиста примерно 2мм. Внешне дизайн ворот будет напоминать шаколадную плитку. |
На выбор односторонее или двусторонее зашивание. Толщина листа из стали приравнивается к 0,4 мм. |
Как открываются ворота такого типа
Примечательно, что в такой конструкции полностью отсутствуют элементы крепления отсутствуют в зоне самого проема. Только благодаря наличию специальной роликовой каретке и движется полотно. Роликовую систему можно установить на выбор: с внутренней или внешней стороны.
Приводы для ворот любых типов - гаражных, распашных, откатных. Широкий выбор
Специальное защитное покрытие полотно предотвращает образование сколов, трещин и царапин при механическом повреждении. Приятным преимуществом является и то, что просвет между поверхностью земли и воротами можно регулировать. Для этого просто по высоте подгоняются сами ролики. При этом можно даже не убирать электродвигатель с ворот.
Альтернативные варианты зашивки ворот
В качестве других более бюджетных вариантов компания «ВОРОТА 24» предлагает такие материалы, как профиль роликовой прокатки, древесина, поликарбонат или алюминиевая лента.
Хотите узнать, как сэкономить? Для этого можно просто заказать у нас комплект для самостоятельной сборки ворот. Заказывайте каркас из алюминия, выбирайте зашивку и фурнитуру. Отдельно также можно заказать нарезку листового материала в нашем цеху.
Где заказать ворота и сколько они обойдутся по цене
Онлайн вариант – оформление прочета стоимости на сайте. Но мы рекомендуем посетить наш выставочный салон в «ВОРОТА 24» Одесса. Что это вам даст? В первую очередь все образцы представлены на стендах, помимо приятной компании нашего менеджера вы получаете уникальную возможность на персональную скидку на эту или на следующую покупку. Предварительно фото сдвижных ворот можно просмотреть в каталоге на сайте нашей компании. Что касается цен на откатные ворота, то они варьируются с огромно разницей. Все зависит от выбора производителя, габаритов конструкции и необходимости автоматизации. Укажем примерную стоимость:
3000 ММ Х 2085 ММ – 22 910 грн
3000 ММ Х 2335 ММ – 23 800 грн
3500 ММ Х 2085ММ – 22 300 грн
4000 ММ Х 2210 ММ – 23 200 грн
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: скидки до 5900 грн на уличные ворота только в салонах ворот в вашем городе! Спешите!
