Среди главных функций откосов для пластиковых окон выделяют звуковую и тепловую изоляцию. Монтажная пена, не будучи должным образом прикрыта, будет подвергаться пагубному влиянию, разрушениям и прочему. Это приведет к нарушению изоляционных свойств.
Среди прочего выделяют следующие виды откосов:
· Штукатурные откосы.
· Откосы из гипсокартона.
· Пластиковые откосы.
Штукатурные
Штукатуренные откосы для пластиковых окон имеют, скорее, больше недостатков, чем положительных черт. Этот материал совсем в недалёком времени потеряет свою окраску и растрескается. Он очень неудобен в использовании; качественный откос нужно очень долго монтировать.
Штукатурку необходимо наносить в несколько слоёв, причём каждый следующий слой наносится только тогда, когда предыдущий уже высох и отстоялся. Только после этого можно поверхность загрунтовать и окончательно покрасить. Весь этот процесс занимает не меньше одной недели, а то и двух. Теплоизоляция штукатурных откосов оставляет желать лучшего, при сильном холоде окна будут запотевать.
Откосы для пластиковых окон, сделанные из гипсокартона, выглядят очень привлекательно, ровно и прослужат довольно длительное время. Их можно утеплять, поэтому можно считать, что у них достаточно высокие показатели теплоизоляции. Однако гипсокартон очень боится влаги, так что его можно устанавливать только в тех в помещениях, где влажность воздуха не очень высока.
При установке гипсокартоновые откосы требуют особых навыков и трудозатрат — потребуется шпаклёвка, грунтовка и окраска. Тем не менее, они делаются гораздо быстрее, чем штукатурные. Хотя, естественно, всё зависит от навыков мастера.
Пластиковые откосы
Эти — более универсальны, чем все остальные, довольно быстро устанавливаются, не выгорают от солнечных лучей, их легко мыть. Большой плюс состоит в том, что такие откосы очень гармонично смотрятся с самим окном — можно подобрать одинаковые оттенки. В конструкции используют специальную минерализованную вату, за счёт которой обеспечиваются прекрасные звуко- , гидро- и теплоизоляционные качества. Такие откосы для пластиковых окон вполне можно сделать самостоятельно.
