Отличительные свойства и особенности сотового поликарбоната:
- Сотовый поликарбонат обладает незначительным объемным весом. Из-за того, что между ребрами жесткости имеется воздушное пространство, материал имеет очень легкий вес. К примеру, обычное стекло такой же толщины тяжелее поликарбоната в 15-16 раз, ПВХ весит в 7 раз больше, а акрил тяжелее в 6 раз. Эта особенность позволяет создавать облегченные конструкции, благодаря чему снижается себестоимость строительства.
- Светонепроницаемость. Прозрачные листы сотового поликарбоната способны пропускать до 80% светового излучения. Панели с матовым покрытием, которые имеют различные оттенки, позволяют регулировать проникновение света в помещение. Такие листы используются, как правило, в конструкциях различных хранилищ, складов и музеев.
-Теплоизоляционные свойства. Благодаря уже упомянутой многослойной структуре теплопотери при использовании поликарбоната сводятся к минимуму. Именно поэтому сотовому поликарбонату отдается предпочтение при изготовлении теплиц и зимних садов.
- Сотовый поликарбонат - достаточно гибкий материал. Он хорошо гнется, благодаря чему его легко использовать при монтаже конструкций изогнутых форм, так как арки или купола.
-Долговечность. Срок эксплуатации материала – десять лет. От преждевременных деформаций и потери цвета под воздействием ультрафиолета поликарбонат предохраняет специальное покрытие.
- Поликарбонат обладает повышенной стойкостью к ударам и повреждениям. При этом ударостойкие свойства материала сохраняются и при критических температурах от минус 40 до плюс 120.
Купить сотовый поликарбонат лучших производителей Вы можете связавшись с нашим отделом продаж.
Отдел продаж:
(044) 221-90-93
(098) 330-40-40 (Киевстар)
