Котельная является сердцем системы отопления Вашего дома, а потому подход к выбору оборудования, вида топлива, а возможно и их комбинации, схемы подключений, подбора циркуляционных насосов – очень важно для безотказной, надёжной, экономичной работы системы в целом. В чём же разница, и какие бывают котлы? Попробуем разобраться в этом вопросе. Прежде всего котлы делятся по виду используемого топлива – газовые, электрические, твёрдотопливные и жидкотопливные. Какой из этих котлов выбрать? На сегодняшний день самый дешёвый источник тепловой энергии является газ. Но порой подвод, врезка и прохождение всех разрешительных моментов в газовом хозяйстве ведут к значительным капиталовложениям. Но даже при использовании газа, в зависимости от количества его потребления тариф колеблется от 0,7254 грн. до 2,6856 грн. за 1 м3. Насколько отопление газом будет выгодным в Вашем случае? Однозначный ответ на данный вопрос дать можно только после детального просчёта теплопотерь помещения и понимания какое потребление тепловой мощности необходимо в год. Данный расчёт нужен для понимания, какой тариф будет именно у Вас, и каким образом можно добиться меньшего потребления и тем самым меньшего тарифа. Варианты могут быть различными – утепление слабых мест в доме, понизить использование газа с помощью электрического, твёрдотопливного котла либо каминофеном (тем самым получить меньший тариф), использование конденсационного котла, использование солнечных коллекторов, установка многотарифного счётчика, установка необходимой запорно-регулирующей арматуры, установка регулировки температуры по воздуху, установка различной температуры в разное время суток. Как мы видим всё это индивидуально, а потому требует квалифицированного расчёта. Да и немаловажно качество используемого оборудования, а также правильность монтажа.
3 апреля 2012
Отопление
Источник: Дом тепла.
