Газовая зависимость навсегда? Возможна ли альтернатива для бытового потребителя?
Человечество уже давно привыкло к комфорту: свет, тепло, средства коммуникации, автоматизация рабочего процесса, прочие блага цивилизации. Но что за всем этим стоит? Мирный атом? Любой человек, даже не физик-ядерщик, может сказать, что «мирного» атома не существует. Доказательство этому – Чернобыль и Фукусима-1.
Природный газ, или «голубое золото» не такая уж «манна небесная», как это казалось еще 10-20 лет назад. Его запасы постепенно истощаются, стоимость добычи увеличивается, а значит – цена для конечного потребителя.
Есть ли альтернатива, а если есть, насколько экономически оправданной она является для обычного среднестатистического владельца частного дома? Расчетные данные предоставлены авторами http://ecob2b.net/ru
«Евродрова»: сырье для биотоплива, и ценность брикет
В последние десятилетия все большую роль стали играть альтернативные источники энергии: солнечная, ветровая, водная. Кроме того, на рынке энергоресурсов заявили о себе прессованные гранулы и брикеты, которые особенно популярны в странах Евросоюза, Великобритании, США, Японии, Канаде и ряде других. Эти страны закупают брикеты оптом в больших количествах.
Брикеты, или «евродрова» представляют собой измельченные и спрессованные в определенных условиях торф, отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки, щепа, кора, древесная пыль), сельскохозяйственного производства (солома, полова, лузга семечек, стебли растений).
Причем древесное сырье играет второстепенную роль, поскольку в процессе изготовления брикетной продукции разница в первоначальной плотности древесины, иных видов сырья практически «стирается». Подвергаясь прессованию, экотопливо приобретает почти одинаковые показатели по плотности и с небольшой разницей – в удельной теплоте сгорания.
Уже ни у кого не возникает сомнения, что с точки зрения экономии, противопожарной безопасности и экологии использовать брикеты выгоднее, чем сжиженный газ, мазут, дизельное топливо или электроэнергию в качестве основного источника тепла. А что насчет природного газа?
Газ или брикеты?
Данный вопрос на сегодняшний день очень актуален.
Но прежде, чем на него ответить, а тем более принимать решение о переходе на отопление брикетами, есть смысл ориентировочно рассчитать расход прессованного топлива для его применения в быту, по сравнению с природным газом по основным показателям:
Цена
По состоянию на ноябрь 2016 года стоимость природного газа на Украине составляет 6879 грн/1 м3, или порядка $ 255. Средняя цена 1 тонны брикет – 2200 грн, или около $ 81.
Показатель теплотворности
Удельная теплота сгорания природного газа равна 8000 ккал/1 м3, или 9,3 кВт, а при нынешнем низком качестве газа – существенно меньше. Условно данный показатель можно оставить на отметке 7500 ккал/1 м3, или 8,5 кВт.
При этом удельная теплота сгорания древесного брикета равна 4100 ккал/1 кг, или 4,7 кВт.
Расход для отопления 90 м2 жилого дома брикетами
Для расчетов предлагается взять небольшой частный дом на 90м2, а отопительный сезон рассчитывать на 190 дней. Для достоверности и точности учитываются тепловые потери (70 Вт кв.м/час).
В таком случае тепловые потери составят:
90 х 190 х 24 ч/сутки х 0,7 (коэффициент работы котла) х 70 = 20110 кВт.
С учетом 86% КПД работы котла тепловая способность 1 кг брикет снижается до 4,0 кВт.
Таким образом, на отопительный сезон нужно запастись 5 тоннами брикетов (20110 / 4,0).
Учитывая среднюю цену на прессованное биотопливо, можно высчитать расходы в денежном выражении на весь отопительный сезон (190 дней):
5 тонн х 2200 грн/1т = 11000 грн.
Расход для отопления 90 м2 жилого дома природным газом
С учетом все того же отопительного периода (190 дней) и квадратуры помещения (90кв.м) теплопотери составят:
90 х 190 х 24 (количество часов в сутках) х 0,7 (коэффициент работы котла) х 70 = 20110 кВт.
С учетом 90% КПД работы современного газового котла тепловая способность 1м3 природного газа снижается с 8,5 до 7,65 кВт.
Таким образом, на отопительный сезон для дома в 90 кв.м необходимо израсходовать 2,63 тыс. м3 газа (20110 / 7,65).
Учитывая фиксированную цену на природный газ для населения, можно высчитать расходы в денежном выражении на весь отопительный сезон (190 дней):
2,63 тыс. м3 х 6879 грн/1 тыс. м3 = 18092 грн.
Как видно из расчетов, только на качественном брикетном топливе можно сэкономить порядка третьей части денежных средств.
Конечно, более точный расчет, в зависимости от используемого топливного оборудования и непосредственно качества топлива, покажет несколько иные цифры и значения, но общая картина на данный момент такова.
