У мастеров есть много мнений на этот счет, поделюсь своим.
Каминным отоплением, возможно, отопить жилое помещение, но лишь при качественном выборе и просчете системы распределения воздуха, параметров дымохода и топливника.
Для сравнения рассмотрим системы каминного отопления.
Каминное отопление существует двух видов водяное и воздушное, в первой системе топка камина имеет водяную рубашку, через которую проходит, нагреваясь, жидкость и далее по системе на отопление.
Система же воздушного отопления камина, «конвекционного» близка к духовому отоплению, в 19 веке до систем водяного отопления много домов также и многоэтажных домов отапливались духовым методом, с общей котельной нагретый воздух подавался в помещения по воздушным каналам.
Схожие процессы происходят и в каминной топке с воздушной рубашкой. Пространство вокруг топки закрывается рубашкой из тонкой стали и нагретый воздух, направляясь между двух поверхностей поверхностью топки и поверхностью рубашки по принципу фена стремительно выходит наружу камина с температурой 100-120˚С через каналы предусмотренных в рубашке и распределяется по помещениям первого и второго этажа. Далее смешиваясь с воздухом комнаты, теряет основную температуру выравниваясь во всей комнате до 15-20˚С.
Если рассмотреть каминную чугунную топку, то фактически это тот же котел только со стеклом. А при качественной настройке топки камина длительность горения одной загрузки достигает 10 часов, а это параметры работы добротной печи.
Подведя итоги.
Если рассматривать камин как единственный источник отопления в доме, то необходимо со всей серьезностью подойти к процессу проектирования данной системы. Так как эффективность отопления камином зависит не только от параметров топки, но и от настройки самой системы, целью настройки которой уравновесить силу тяги дымохода и количество поступающего воздуха на горение,
Что в итоге приводит к качественным высоким показателям экономии топлива.
