Как правильно подойти к вопросу обеспечения качественного отопления помещения?
Ответ очень прост, нужно начинать планировать и продумывать эти моменты уже на стадии планирования проектирования строительства, модернизации или просто ремонтных работ в помещении! Идеальная система отопления для дома это когда у Вас собрано как газовое, так и электрическое, твердотопливное отопительное оборудование – тогда вы будете чествовать себя уверенно в 25 градусный мороз, и Вас не будет беспокоить пропажа электроэнергии, падение давления в магистрали или не качественное твердое топливо! Вы спросите «Зачем?», а ответ прост – нету идеальных энергоносителей и в любой момент может возникнуть проблема с отоплением в самый не подходящий момент!
Но что бы обеспечить наличие всех трех составляющих спокойной жизни нужно иметь не просто удачу и средства, а и наличие возможности провести себе газ или электричество, купить твердое топливо для котла.
Отопление с помощью газа! Основные проблемы, с которыми можно столкнутся при подключении это стоимость и бюрократия и опять стоимость. Обычно это уже проведено частным лицом, владельцем трубы который хочет окупить произведенные работы и соответственно заработать в чем его нельзя упрекнуть. Далее после того как вы провели этот газ, в час пик, обычно возникает проблема с давлением, что приводить к нехватке выделяемого тепла для отопления или к повреждению оборудования, опять же неприятно и головной боли будет много! Третья проблема это оплата, вернее стоимость, для физ.лиц это 4 тарифа: до 2500 м³ - 0,7254 грн; до 6000 м³ - 1,098 грн; до 12000 м³ - 2,2482 грн; больше 12000 м³ - 2,6856. Пересчет происходит с 1 куба до потребляемого в течении года.
А для того что бы не переплатить, приходится экономить на тепле – комфорте. Для того что бы легче экономить желательно иметь еще один источник тепла. Наиболее подходящий для резерва и возможности экономить – твердотопливный котел, лучше всего универсальный, в который можно бросить все! Данное решение даст Вам возможность чувствовать Себя увереннее, да и сократить расходы на отопление и войти в тот тариф цены по газу, который Вы считаете наиболее приемлемым.
Отопление с помощью электрического котла. Основная проблема это напряжение, которое, в час пик, начинает понижаться что приводит к выделению не достаточного количества тепла! А в большинстве случаев просто нету достаточного количества электроэнергии что бы была возможность отапливать помещения! Стоимость данного варианта отопления тоже не есть гуманной, потому наиболее подходит данный тип для резервного отопления!
Отопление с помощью котлов на твердом топливе. Наибольшее внимание на данный момент уделяется возобновляемым источникам энергии и основной такой источник это твердое топливо – дрова, уголь, брикеты, пеллеты( автоматические котлы)!
Из всех этих видов твердого топлива для основного комфортного отопления наиболее подходят автоматические пеллетные котлы, которые по комфорту можно приравнять к газовым и электрическим котлам, но и стоимость данного котла как правило в 4 раза отличается от стоимости твердотопливного котла с ручной загрузкой.
