Озелененная крыша выглядит свежо, а главное по-разному в каждый сезон. Помимо этого такая крыша выполняет теплоизоляционную функцию, защищая дом от перегрева, охлаждения, осадков и солнечного излучения. При этом с нее испаряется около 80 % дождевой воды, поддерживая нормальную влажность окружающей среды.
Подготовительные работы кровли начинаются с осмотра слоя изоляции. Если слой гидроизоляции имеет трещины – эти места обязательно стоит отремонтировать. После этого на кровлю укладывают слой корнезащитной пленки, для защиты изоляции от проросших корней. Затем настилают листы из профилированного ячеистого материала, выступающего дренажным слоем. Для стока воды, снизу покрытия прорезают отверстие, с контрольным колодцем . После этого настилают фильтрующий материал — специальное геотекстильное полотно, защищающий от вымывания мелких частиц .
На такую подготовленную основу насыпают растительный субстрат. В него засевают неприхотливые семена яркоцветущих растений. Желательно чтобы растения были устойчивы к морозам и прочим погодным явлениям.
Теперь пошагово пройдемся по озеленению крыши:
1. Кладем корнезащитную пленку.
2. На них укладываем дренажный слой.
3. Настилаем геотекстильное фильтрующее полотно.
4. Равномерно распределяем почвенный субстрат.
5. Засеваем растения.
6. Контрольный колодец оборудуют устройством перелива.
7. Уже вскоре живописная растительность украсит вашу крышу.
