Рассмотрим общие характеристики строительного экструдированного пенополистирола, тип 35:
Плотность, кг/м3 33,0 - 38,0
Плотность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа 0,25
Предел прочности при статическом изгибе, МПа 0,4-0,7
Модуль упругости, МПа 12
Водопоглощение за 24 часа, не более, % по объему 0,2
Водопоглощение за 30 суток, не более, % по объему 0,4
Категория стойкости к огню, группа Г1/Г2
Коэффициент теплопроводности при (25±5)°С, не более. Вт/(м•К) 0,030
Коэффициент паропроницаемости, Мг/(м•ч•Па) 0,018
Капиллярность 0
Температурный диапазон эксплуатации, °С -50 ... +75
Рекомендации по применению: тип 35 применяется при теплоизоляции полов, фундаментов, наружных и внутренних стен, при сооружении плоских, скатных и инверсионных крыш, при производстве сэндвич-панелей, при строительстве бассейнов, бань и саун и т.д.
Экструдированный пенополистирол обладает достаточно высокой химической стойкостью к большинству используемых в строительстве материалов. Но некоторые органические вещества могут привести к размягчению, усадке и даже растворению плит.
Высокая химическая стойкость у экструдированного пенополистирола к следующим веществам:
• Растворы солей
• Едкие щелочи
• Хлорная известь
• Спирт и спиртовые красители
• Вода и краски на водной основе
• Аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан
• Фторированные углеводороды (фреоны)
• Цементы (строительные растворы и бетоны)
• Животное и растительное масло, парафин
Низкая химическая стойкость у XPS к следующим веществам:
• Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
• Альдегиды (формальдегид, формалин)
• Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)
• Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата)
• Бензин, керосин, дизельное топливо
• Каменноугольная смола
• Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол)
• Масляные краски
Особенности хранение материала:
Все статьи
/ Материалы
/ Пенополистирол не простой, а экструдированный
9 октября 2012
Пенополистирольные плиты можно хранить на открытом воздухе в оригинальной упаковке, но при этом их необходимо предохранять от длительного воздействия солнечного света для предотвращения разрушения верхнего слоя плит.
Источник: Виктандр
