Энергоэффективность -снижение расхода используемой энергии, с помощью теплоизоляции, и улучшения качества работы систем энергетического снабжения и системы отопления.
Именно эти вопросы поможет решить такое явление, как пенополиуритановое напыление.
Пенополиуретан (ППУ) имеет достаточно пористую структуру, благодаря этому, он имеет низкий коэффициент теплопроводимости. Вес пенополиуретана достаточно незначителен, что дает возможность не создавать ненужной нагрузки на фундамент и другие конструкции дома. Слоя в 25 миллиметров будет достаточно для того чтобы достичь хорошего уровня теплоизоляции, в то время, если бы вы использовали кирпич, то понадобилась бы стена толщиной в пол метра. Одним из самых важных свойств ППУ Пеноглас является его высокая надежность и эффективное сцепление практически со всеми строительными материалами. Так же Пеноглас позволяет продлить эксплуатационные сроки поверхностей и обеспечивает тепловую непроницаемость звуковую и гидроизоляцию. Структура ППУ позволяет снизить уровень вредоносного влияния микроорганизмов, воды, химикатов, перепадов температур, а также корней растений. На практике доказано, что при обработке поверхностей пенополиуретаном, увеличивается их срок службы. А не смотря на то, что сам Пеноглас производится благодаря сложным химическим реакциям и преобразованиям, его приготовление не составляет ни малейшего труда.
Мобильные установки для напыления пенополиуретана, позволяют утеплять дома, прямо на строительной площадке. Такие установки являются установками низкого давления. Благодаря дозированной подаче компонентов по отдельным шлангам, и последующем их смешении, образованная смесь подается на поверхность сжатым воздухом. Сам процесс занимает около 40 секунд. Но не стоит забывать, что пенополиуретан образованный в переносных пеногенераторах находиться уровнем ниже, чем тот же самый пенополиуретан, образованный в установках высокого давления. Разница заключается в прочности и уровне теплозащиты, при чем эта разница составляет практически 50-60%.
Достаточно широкой является область применения ППУ. Его можно применять для теплоизоляции практически всех поверхностей помещения. Благодаря своему составу, пенополиуретан является экологически чистым материалом, что дает возможность использовать его в помещениях любого предназначения, даже на объектах где производится пищевая продукция. А способ нанесения этого теплоизолятора дает возможность использовать его на поверхностях любой формы и сложности.
