Что необходимо учесть, выбирая вид котла отопления для изготовления своими руками?
Изготовление оборудования для отопления требует определённых знаний и опыта. Но самое главное – руководствоваться прилагаемой инструкцией. Это поможет избежать ошибок и неточностей при монтаже. Оттого, насколько качественно произведено изготовление и подключение отопительной системы, напрямую зависят безопасность, уют и тепло в доме.
Для начала, стоит определиться с разновидностью котла. Оборудование различается по:
- виду топлива (газ, жидкое или твёрдое топливо, электричество);
- способу монтажа (напольные или настенные).
Обязательно учитывайте также:
- мощность;
- габариты;
- доступный бюджет;
- площадь обогрева.
После того как вы определились с типом скорее всего, вы остановитесь на изготовлении пиролизного котла своими руками. Это разновидность твердотопливного котла, в котором используются прессованные брикеты или дрова. К его достоинствам относят:
- длительное поддержание температуры в автономном режиме;
- низкий уровень вредных веществ в продуктах горения;
- возможность утилизации некоторых отходов.
Этапы установки отопительного котла
Первое, о чём необходимо подумать, – это место расположения оборудования. Потребуется сделать соответствующую разметку. Помимо этого, нужно:
- защитить технику от мусора (например, при помощи установки фильтра очистки воды);
- установить отсекающие краны на трубы (для упрощения профилактических и ремонтных работ);
- организовать дымоход (необходимо пробить небольшое отверстие в стене или на потолке, в зависимости от типа котла).
Вам может потребоваться качественная гидроизоляция дымоходной трубы. Пиролизные и другие котлы имеют высокую цену. За счёт самостоятельной сборки можно значительно сократить расходы, если вы знаете, что к чему и будете чётко следовать инструкции. Если вы приняли решение установить всё своими руками, важно не отступать от схем подключения – ради вашей же безопасности. В зависимости от вида котла, процесс монтажа и сборки может иметь определённые особенности, которые также стоит учитывать.
Выбор материалов для создания оборудования
Чтобы понять, как сделать твердотопливный котел своими руками, важно в первую очередь позаботиться о правильном подборе материалов. Это позволит повысить эффективность конечного прибора и продлит срок эксплуатации. Основные правила при выборе сырья:
- Материал для стенок топки должен иметь низкую теплопроводность (это обеспечит хорошее сгорание);
- Теплоаккумулятор и накопитель лучше изготавливать из нержавеющей стали;
- Узлы котла рекомендуется изготавливать из стали (с толщиной от 4 мм);
- Толщина трубы дымохода зависит от целей использования котла (если он необходим только для отвода продуктов сгорания, толщина должна быть большой в целях замедления прогорания);
- Необходимо создать регуляторы режимов работы (задвижка дымохода и дверца котла, влияющие на баланс тяги, быстроту сгорания и качество топливной смеси).
Для работ по созданию пиролизных котлов для дома своими руками также потребуются:
- строительный песок;
- дрель (со свёрлами по металлу);
- болгарка;
- строительный уровень;
- рулетка;
- шило;
- решётка колосников;
- дверцы для топки и накопителя;
- заслонка для дымохода;
- металлический уголок.
