Используются для монтажа подвесных потолков в помещениях жилых, общественных, административных и бытовых зданий с нормируемой температурой, с сухим и нормальным режимами помещений.
К моменту монтажа все внутренние отделочные работы и установка всех элементов каркаса подвесной системы должны быть завершены. Конструкция плит позволяет производить их замену в процессе эксплуатации.
1. При устройстве подвесных потолков допускается резка и сверление плит с помощью ручного или электромеханического инструмента. Подрезанные плиты, примыкающие к стене помещения, должны точно подходить по размеру.
2. Не допускается производить удары по плитам при их монтаже, применять при очистке абразивные и химические агрессивные моющие средства.
3. Конструкция подвесного потолка должна обеспечивать полный или частичный доступ в надпотолочное пространство, необходимое для обслуживания и ремонта инженерного оборудования и сетей или замены лицевых элементов.
4. Плиты должны транспортироваться в заводской упаковке на ровных поверхностях в горизонтальном положении, защищенные от атмосферных осадков. Перевозка может осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Разгрузка плит и доставка их к месту монтажа должна вручную с соблюдением всех мер, исключающих повреждение. Хранение плит должно осуществляться в складских помещениях с ровным полом при температуре окружающего воздуха не менее 10 С и не более 30 С при относительной влажности воздуха от 20% до 70%.
Выбирая плиты для потолков Армстронг торговой марки Stromix TM - вы получаете гарантированное качество от профессионалов в данной области.
Источник статьи - официальный сайт компании Стромикс-М, Минск http://stromix.by/plity-dla-potolkov-armstrong-stromix.php.
