Крыша представляет собой сложную структуру, состоящую из нескольких слоев. Они создают единую систему, которая защищает подкровельное пространство от теплопотерь зимой и перегрева в летнее время. Но прежде всего, кровля обеспечивает защиту дома от негативного воздействия различных погодных условий.
Мембрана – что, где, зачем?
Кровельная мембрана - материал, состоящий из трех слоев. Нижний функциональный слой пропускает водяной пар, а два верхних защищают материал от различных повреждений.
Основная функция кровельной мембраны заключается в защите конструкции кровли и утеплителя от воздействия влаги извне. Защита теплоизолятора в этом случае очень важна – намокание утеплителя значительно снижает его КПД. Кровельная мембрана «действует» в двух направлениях: с одной стороны она предотвращает попадание дождевой воды в подкровельное пространство, а с другой – не препятствует выведению водяного пара из жилых помещений.
Важный элемент
Любая кровля, и, в первую очередь, кровля утепленная, должна быть защищена от конденсата, а также дождя, снега и ветра, которые могут вывести из строя утеплитель.
Как правило, в качестве утеплителя на чердаке и в мансарде используется минеральная вата. Для выполнения своих функций утеплитель должен быть надежно защищен. Помните, что влажная теплоизоляция неэффективна и является причиной потери энергии, используемой для отопления дома. Чтобы избежать этого, необходимо использовать кровельные мембраны. Важной функцией кровельных мембран является защита утеплителя от водяного пара, поднимающегося из жилых помещений дома. Водяной пар - это естественное явление. Он возникает как результат повседневной деятельности человека, такой как стирка, приготовление пищи и т.д. Пар сам по себе не несет угрозу кровле, однако его конденсат может «натворить бед».
На что обратить внимание при выборе мембраны?
В настоящее время на украинском рынке доступен широкий спектр кровельных мембран. Они различаются между собой, например, с точки зрения технологии производства, наличия различных добавок (к примеру, для УФ-стабилизации), водонепроницаемости, механической стойкости. Все эти параметры влияют на функциональность, надежность материала и, конечно же, цену.
При выборе мембраны необходимо обратить внимание на паропроницаемость, материала. Она не должна составлять не менее 1000 г/(кв.м • 24 ч). Существует два типа мембран - с высокой и низкой паропропускаемостью.
Другой важный показатель -механическая прочность мембраны. Прочность важна при ее укладке на крышу, теплоизоляции мансарды, а также на протяжении всего срока эксплуатации.
Водонепроницаемость - еще один очень важный параметр. Для того чтобы противостоять воздействию влаги, мембраны оснащены специальным защитным покрытием.
Мембраны, как и любой другой материал, стареют, следовательно, параметры их прочности также снижаются. Поэтому очень важно, чтобы качество материала было очень высоким. Чем выше водонепроницаемость мембраны, тем больше уверенности, что на протяжении многих лет она сохраняет свои свойства. Если материал не устойчив к влаге, это может привести к разрушению конструкции кровли.
Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей – также важный фактор, требующий внимания со стороны покупателя кровельных мембран. Для того чтобы выбрать правильный тип мембраны, необходимо проконсультироваться со специалистами данной отрасли.
Монтаж кровельной мембраны
Если вы хотите обезопасить себя от возможных проблем при укладке мембраны, стоит выбрать материал, устойчивый к механическим повреждениям. Острые края конструкции, гвозди, острый инструмент – все это может повредить кровельную мембрану. Если же мембрана все-таки порвалась, место разрыва можно склеить специальной монтажной лентой.
Помните, что кровля должна служить вам в течение десятилетий и обеспечить комфортное проживание в доме. Если оставить кровельную мембрану в поврежденном состоянии, это может значительно понизить уровень безопасности крыши и мансарды.
