Сегодня выбор цветовой гаммы для этого покрытия необычайно широк, так что у владельцев дома есть все необходимые возможности для гармоничного сочетания цветов кровли, фасада и окружающего ландшафта местности. Так, если есть желание избежать ярких расцветок, то на помощь придёт черепица с поверхностным покрытием матовый полиэстер, которое отлично противостоит лучам солнца, не выгорая под их воздействием. Кроме этого матовый полиэстер неплохо защищает кровельное полотно от механических повреждений, так что при использовании такого покрытия град не принесёт значимого урона крыше и не приведёт к внеочередному её ремонту.
Качественный подбор цвета металлочерепицы должен осуществляться не только исходя из личных вкусов и ландшафтной гармонии, ведь надо также в обязательном порядке учитывать и отделку фасада дома. Желательно избежать резких контрастов между кровельным полотном и стенами, однако и делать их однотонными не стоит, так как это снизит визуальные достоинства здания и лишит его ландшафтной изысканности.
Кроме этого, при выборе цвета надо брать в расчёт и тот факт, что темный цвет покрытия способствует нагреванию кровли, что должно быть компенсировано улучшенной системой вентиляции, иначе условия для проживания и работы на верхнем или мансардном этаже дома значительно ухудшатся.
Также стоит обратить внимание на то, что при выборе цвета черепицы по каталогу можно допустить ошибку, так как цветовая тональность на фото и в реальности несколько отличается, поэтому оптимальным видится вариант, когда продавец приезжает сам и привозит образцы материала разных расцветок для грамотного подбора. Если такой возможности нет, то постарайтесь при покупке посмотреть цвет приобретаемого материала под естественным освещением.
Не забывайте, что от грамотного выбора цвета зависит изящество вашего дома на долгие годы, поэтому при покупке относитесь предельно внимательно не только к выбору производителя металлочерепицы, но и к подбору цветовой гаммы с полным учётом ваших ландшафтных и эксплуатационных пожеланий.
