Электрические котлы ТМ Tenko имеют отлаженную и достаточно простую конструкцию. Такие особенности компоновки гарантируют надежную эксплуатацию и долгий срок службы.
Основными узлами являются теплообменник, блок управления, корпус и система защиты. Кроме того, котлы серий «Премиум» и «Стандарт» имеют возможность подключения термостатов и программаторов, а также комплектуются циркуляционным насосом, датчиком протока, предохранительным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком, что делает их эксплуатацию более комфортной и безопасной.
Наша компания выпускает электрические котлы в следующих исполнениях: однофазном (220 В/50 Гц) и трехфазном (380 В/50 Гц). Котлы мощностью выше 9 кВт выпускаются исключительно в трехфазном исполнении.
В последнее время в связи с резким ростом цен на энергоносители вопрос экономии приобрел особую актуальность. Сократить эксплуатационные расходы можно при помощи программаторов, регулирующими температуру в помещении по заданному Вами графику.
К примеру, Вы можете установить желаемую температуру в доме согласно расписанию рабочей недели. В будние и непраздничные дни в период отсутствия установить пониженный режим энергопотребления, а во время присутствия дома и в выходные дни – комфортный режим. Гибкость настроек и плавность регулировки зависит от функциональности конкретной модели.
Заметим, что модели линейки «Премиум» обладают встроенным комнатным термостатом с недельно/суточным программатором c возможностью ведения статистики потребленной электроэнергии. Такая комплектация дает возможность гибко настраивать работу котла и экономить до 30% электроэнергии в сравнении с котлами аналогичной мощности без программатора.
Электрические котлы имеют неоспоримые конкурентные преимущества перед твердотопливными и газовыми котлами: экологичность, чистоту, высокую экономичность, доступную цену и минимальное техническое обслуживание. Ввод в эксплуатацию оборудования такого класса не требует специальной разрешительной документации.
Благодаря использованию современных схемотехнических решений электрокотлы производства компании Tenko практически бесшумны, поддерживают автоматический режим работы и безопасны в эксплуатации.
Для правильности подключения полезным будет проверить значения токов УЗО для котлов различных мощностей:
Мощность котла |
Для однофазных котлов |
Для трехфазных котлов |
4 кВт |
25 А |
10 А |
6 кВт |
32 А |
16 А |
8 кВт |
40 А |
16 А |
10 кВт |
50 А |
20 А |
12 кВт |
63 А |
25 А |
14 кВт |
25 А |
16 кВт |
32 А |
18 кВт |
32 А |
22 кВт |
40 А |
27 кВт |
50 А |
30 кВт |
63 А |
45 кВт |
80 А |
52 кВт |
100 А |
60 кВт |
125 А |
При подключении электрического котла сверьтесь, пожалуйста, с таблицами ориентировочных значений сечения кабеля, которая представлена ниже.
Мощность котла |
до 4 кВт |
4,0 мм2 |
до 6 кВт |
6,0 мм2 |
до 10 кВт |
10,0 мм2 |
до 12 кВт |
16,0 мм2 |
2,5 мм2 |
до 16 кВт |
4,0 мм2 |
до 22 кВт |
6,0 мм2 |
до 27 Квт |
10 мм2 |
до 30 кВт |
16 мм2 |
до 45 кВт |
25 мм2 |
до 60 кВт |
35 мм2 |
Надеемся, предоставленная информация поможет Вам в выборе котла и правильном его подключении.
С уважением, компания Tenko.
