Современное строительство предполагает использование енергосберегающих технологий и материалов, таких как теплоизоляция и гидроизоляция. Эффективность этих систем зависит от их совместного применения. Так, например, известно, что увлажнение волокнистых минераловатных утеплителей на 1-2% повышает его теплопроводность на 30-40%, следовательно значительно ухудшает выполнение их теплоизоляционной функции. Кроме того, целесообразно осуществлять гидроизоляцию и неутепленных конструкций для избежания возможного протекания кровельного покрытия, образования капельного конденсата и увлажнения строительных элементов. Все эти задачи успешно решают подкровельные пленки.
Все подкровельные пленки и мембраны делятся на:
-Гидроизоляционные (Гидробарьер)
-ПароизоляционныеПаробарьер
-Ветроизоляционные (Ветробарьер)
-Антиконденсатные(Пленка Анитконденсат)
-Супердиффузионные мембраны(Евробарьер)
Гидроизоляционные подкровельные пленки и мембраны защищают строительные кровельные конструкции и слой теплоизоляции от влияния внешней среды (дождя, талого снега, холодного воздуха, ветра, пыли). Кроме того, они должны быть паропроницаемыми, «дышать», тоесть выпускать пар из теплых помещений наружу.
Пароизоляционные пленки не пропускают водяные пары изнутри помещения к кровельным конструкциям и возможному теплоизоляционному слою, тем самым также припятствуют их увлажнению.
Ветроизоляционные пленки и мембраны защищают слой утепления от «разветривания» его структуры (волокон), от ухудшения его изоляционных свойств. Применяются, в основном, в стеновых фасадных конструкциях и многоэтажных зданиях, где существенная ветровая нагрузка и вертикальная установка теплоизоляции. В наклонных кровлях нежелательна из-за невысоких гидроизоляционных характеристик.
Антиконденсатные пленки предохраняют от увлажнения кровельных конструкций металлических крыш. Благодаря своей конструкции, они впитывают конденсат водяных паров, который высыхает при церкуляции воздуха. Обязательно наличие нижнего и верхнего вентиляционного контура для проветривания и просушивания. При наличии теплоизоляционного слоя дополнительно устанавливают ветробарьер для избежания разветривания волокон.
Супердиффузионные мембраны также защищают слой утепления от проникновения влаги из атмосферы и содействуют выходу водяных паров из «кровельного пирога». Это особенно важно для мансардных крыш. Отличительной особенностью мембран является их высокая прочность и паропроницаемость в сравнении с подкровельными пленками. Кроме того, мембраны укладываются непосредственно на теплоизоляцию без вентиляционных зазоров.
Факторы, влияющие на выбор подкровельных пленок:
- угол наклона крыши
- наличие теплоизоляции
-тип кровельного материала
-возможность устройства воздушного зазора
-цена
1. Неутепленная скатная крыша, в том числе из металла с проветриваемым чердачным помещением – паропроницаемые гидроизоляционные пленки(Гидробарьер,Пленка Анитконденсат).
2. Утепленная скатная крыша или мансарда:
Верхний слой (над утеплителем, ближе к кровельному ковру) – Пленка Анитконденсат,Гидробарьер или супердиффузионные мембраны (Евробарьер)
Нижний слой (под утеплителем) – пароизоляционныеПаробарьер
Тип кровельного покрытия
– натуральная, битумная черепица,шифер, ондулин – супердиффузионные мембраны с одноконтурной вентиляцией (верхний зазор)
– металлочерепица, профнастил – антиконденсатные пленки, паронепроницаемая гидроизоляция
3. Плоская кровля – гидроизоляционная пленка
4. Стены фасада с внешним утеплением – ветрозащитные пленки и мембраны (Ветробарьер)
Обустройство воздушного зазора в утепленных крышах
При укладывании и гидробарьеров и паробарьеров необходимо устройство двух вентиляционны зазоров (верхний+нижний)
Верхний вентиляционный зазор создают между кровельным покрытием и гидробарьером,котрый удаляет атмосферную влагу снаружи. Следовательно, все строительные конструкции крыши проветриваются, и их срок службы продляется.
Нижний вентиляционный зазор делают между утеплителем и гидробарьером: через него удаляется водяной пар из внутреннего помещения. Благодаря этому зазору крыша проветривается и не переувлажняется. В случае использования материалов с высокой паропроницаемостью – мембран, то необходимость в нижнем вентиляционном зазоре отпадает.
