Вспененный полиэтилен
Самая дешёвая подложка — из вспененного полиэтиленового материала. С её помощью можно сгладить неровные места высотой (глубиной) до двух миллиметров. Режется такая подложка очень хорошо, поэтому с ней удобно работать; она состоит из герметичных камер с воздухом — отсюда и влагостойкость, тепло- и шумоизоляционные свойства. Полиэтиленовая подложка не вступает ни в какие реакции с бетонными или цементными массами и даже с некоторыми видами растворителей, ей не страшны насекомые и грызуны.
Стыки полотен соединяют при помощи скотча или специального клея. Однако у полиэтилена имеется и ряд минусов: благодаря своей простой структуре он легко мнётся и в местах постоянной нагрузки теряет свои качества.
Пробка
Подложка под паркетную доску из пробкового дерева — натуральный экологически чистый материал безо всяких дополнительных химических добавок. Измельчённые частицы пробки связываются между собой ещё одним натуральным материалом — суберином (глицерид фелоновой кислоты), который содержится в коре пробкового дуба. Именно это вещество делает пробочное полотно непроницаемым для воды.
Этот материал ввиду своей водостойкости не подвержен гнилостному разложению и образованию плесени. Грызуны и насекомые к нему безразличны. К тому же пробка — отличный тепло- и звукоизолятор. Весь срок службы пробковая подложка продолжает сохранять свои свойства и нисколько не изменяется в размерах. Подложку из пробки кладут на толстый слой полиэтилена (если укладку производят на свежую стяжку).
Пробковая подложка выпускается и на основе из синтетической резины (так называемая резинопробковая). В этом случае она обладает более выраженными шумопоглощающими свойствами и амортизирует вибрацию некоторых бытовых приборов и оборудования.
Битумно-пробковая
Битумно-пробковая подложка под паркетную доску имеет слой крафт-бумаги. Нижняя часть пропитана битумом и пробковой крошкой (размерами 2−3 мм). Преимущества этого материала заключаются в очень высоком уровне шумоизоляции и хорошей водостойкости. С его помощью отлично выравниваются поверхности, он очень долговечен. Битумно-пробковую подложку продают рулонами, которые укладываются пробковой частью вниз. Верхние части подложки соединяют специальным скотчем, который сохраняет свои клеящие качества несколько лет.
Поскольку относительно крупные частицы пробки находятся внизу, между подложкой и основным полом образуются тоненькие вентиляционные ходы — это даёт возможность влаге в случае розлива воды «выветриться» оттуда. Но только нельзя герметично приклеивать плинтусы — в этом случае такая вентиляция работать не будет. Дополнительная гидроизоляция при использовании этого материала не нужна.
Композит
Композиционная подложка под паркетную доску тоже создаёт под полом вентиляционные ходы. Сама по себе она сделана из двух слоёв полиэтилена, между которыми засыпан круглый гранулированный пенополистирол. Однако кажущаяся простота «конструкции» обманчива. Нижний слой плёнки имеет пористую структуру и пропускает влагу в межплёночное пространство. Поскольку гранулы пенополистирола примыкают друг к другу неплотно, циркулируя между ними, влага и удаляется. Полотна композиционной подложки стыкуются специально предусмотренным 20-сантиметровым нахлёстом, имеющим клеевую полоску для соединения.
Все перечисленные виды подложек имеют свои сильные стороны и могут быть применены в любом типе помещений — как жилых, так и коммерческих.
