Существует множество прямых и косвенных признаков, указывающих на близкое залегание грунтовых вод от поверхности земли и существенно облегчающих выбор места для заложения скважины (также колодцев). Присутствие, например, почвенном покрове растений, относящихся к группе влаголюбивых (камыша, осоки и т. п.), указывает на то, что в данных местах грунтовые воды находятся наиболее близко к поверхности. В равнинных районах, где поверхностные воды отсутствуют, летом можно наблюдать в отдельных местах после захода солнца скопления в во духе комаров или мошек такие скопления насекомых происходят обычно над теми местами, где грунтовые воды находятся наиболее близко к земной поверхности. После захода солнца над этими местами появляются первые признаки тумана. Если жаркий день сменяется холодным вечером, то обычно туман на такой равнин образует отдельные облачка, возникающие в местах наибольшей влажности (где наблюдалось роение мошек). Одним из признаков близости грунтовой воды являются также образование зимой проталин в снеговом покрове и наледей. В тех местах где содержащая железо грунтовая вода находится близко от поверхности земли наблюдается выделение ржавчины.
В речных поймах грунтовые воды находятся обычно неглубоко, причем, уровень почти совпадает с горизонтом поверхности воды в реке. Исследуя склоны долин, иногда можно заметить на них участки, нарушенные ополз возникающими вследствие действия грунтовой воды на горные породы. На н
Наличие на склонах долин или в других местах обильной яркозелёной растительности, когда всюду травяной покров уже увял или выгорел, также является признаком близости грунтовой воды.
Далее, на поверхности склонов речной долины нередко можно заметить прогибы, свидетельствующие о подмыве пород грунтовыми водами. Близ этих прогибов буровыми скважинами можно вскрыть грунтовую воду.
Поблизости от естественных и искусственных поверхностных водоемов (озёр, водохранилищ, прудов) в водопроницаемых породах обычно сравнительно неглубоко залегают грунтовые воды, уровень которых примерно совпадает горизонтом водоёма.
Надежным признаком грунтовых вод является постоянная заболоченность определенного пункта, а также присутствие родников или источников на склонах речных террас или в оврагах и выходов грунтовых вод в имеющихся поблизости горных выработках (шурфах, шахтах, карьерах).
Существующие в населенных пунктах и вблизи них копаные колодцы скважины позволяют исследовать состав, свойства и количество воды в данном районе. Если колодцы дают постоянно достаточное количество воды, то можно сделать вывод о наличии в данном месте водоносного пласта, содержащего определённый запас воды и обладающего более или менее постоянным дебитом. Поэтому всегда следует располагать хотя бы приближенными сведениями о дебите существующих копаных колодцев.
Если в засушливые годы в таких колодцах уровень воды сильно понижается или вода в них исчезает вовсе, то это еще не всегда служит доказательством бедности водой горизонта питающего колодцы, или его лишь временной водоносности. Частичное или полное пересыхание колодцев может объясняться тем, что они прорыты недостаточно глубоко и вскрывают лишь верхнюю часть водоносного горизонта. Так, многие копаные колодцы, сооруженные в период высокого положения уровня грунтовой воды, пересыхают в период низкого его положения. Это объясняется тем, что обычно их роют, в особенности в сельских местностях, так, чтобы слой воды в колодце не превышал 0,75 - 1,25 м , что обеспечивает местную потребность в воде. В засушливые годы такие колодцы совершенно высыхают. Поэтому необходимо измерять не только уровень воды в копаных колодцах, но и глубину колодцев до дна.
При замере глубины уровня воды в колодцах необходимо установить, является ли он естественным или пониженным вследствие отбора воды; в последнем случае необходимо выждать восстановления естественного (первоначального) уровня.
Для более точного определения глубины залегания водоносного горизонта и уровня грунтовых вод в намечаемой для бурения скважине целесообразно сопоставить высоту поверхности земли у существующих колодцев и уровней воды в них. Данные для такого сопоставления получают при помощи нивелира. На построенном по данным нивелирования профиле нетрудно найти глубину водоносного горизонта в намеченном месте и уровень воды в будущей скважине.
Если нивелирование провести нельзя, то в условиях равнинной местности можно грубо приближённо определить глубину грунтовых вод для намечаемой скважины как среднее арифметическое глубины двух ближайших действующих колодцев, между которыми будет расположена скважина.
При окончательном выборе места заложения скважины необходимо руководствоваться также санитарными требованиями и условиями удобства её использования.
В большинстве случаев по гидрогеологическим условиям можно рекомендовать заложение скважины в наиболее пониженных (долины и овраги) местах.
Если скважина закладывается в пределах или вблизи населённого пункта, то выбор ее местоположения необходимо согласовывать с местным (муниципальным) представителем Государственной санитарной инспекции, оформив это соответствующим актом.
Не следует закладывать новую скважину на расстоянии менее 100 м 01 существующей скважины или колодца, так как при одновременной эксплуатации возможно значительное снижение дебита и уровня воды вследствие их Взаимного влияния.
Необходимо также учитывать условия удобства самого бурения - в можность подъезда, подвоза оборудования и инструмента, устройства кладки и зумпфа, установки вышки и т.п. С этой точки зрения нежелательно расположение скважин на крутых склонах и косогорах, где устройство площадки потребует проведения земляных работ значительного объема. При расположении скважин на речных террасах необходимо закладывать скважину таким расчётом, чтобы устье ее находилось вне досягаемости самых высоких вод при разливе рек. Скважина должна намечаться вдали (не ближе 100м) от скотных дворов, конюшен, выгребных ям, уборных, кладбищ, свалок других очагов загрязнения, в особенности, если они расположены на более высоких участках местности, когда по направлению от них к скважине возможен сток поверхностных вод и фильтрация грунтовых вод.
Всегда должен быть обеспечен естественный или искусственный отвод о скважины поверхностных загрязненных вод. В каждом отдельном случае допустимые расстояния от скважины до возможных очагов загрязнения и границы зоны санитарной охраны следует уточнять по нормативам и согласовывать с представителем санитарной инспекции.
Обоснованный выбор глубины и диаметра проектируемой скважины (а также типа и конструкции фильтра) может быть значительно облегчен при ознакомлении с гидрогеологическим разрезом данного участка, глубиной и мощностью водоносного горизонта, а также с составом водоносной породы по данным геологической съёмки.
Целесообразно также заранее устанавливать диаметр и тип насоса определённо! мощности, которым намечается оборудовать проектируемую скважину для получения требуемого количества воды.
Конечный диаметр скважины зависит от диаметра фильтра и насоса, а от размеров и количества промежуточных обсадных колонн - начальный диаметр скважины.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Водоснабжение и коммуникации
/ Поиск мест для бурения по косвенным признакам
5 февраля 2013
Источник: Никос-Буд
