Покраска потолка водоэмульсионной краской обычно производится валиком на длинной ручке. Он должен быть обязательно неиспользованным, то есть новым. Ни в коем случае не пользуйтесь валиками, сделанными из поролона — краска будет пузыриться и в таком виде и засохнет. Лучше всего пользоваться валиками из меха, пусть даже он и стоит несколько дороже. Но на этом лучше не пытаться выгадать, да и экономия будет совсем незначительная.
Также потребуется сосуд для краски. Надо, чтоб он был удобен для отжима излишков покрасочного материала. В продаже имеются специальные ванночки — лучше использовать их, чем какую-нибудь не нужную в хозяйстве ёмкость.
Приобретите кисточку — она нужна для покраски мест, куда валик просто не влезет. Ну и, конечно, не забудьте про «спецодежду». Она должна максимально покрывать тело и голову. Лучше, конечно, одноразовая.
Подготовка поверхности
Самым первым делом с потолка необходимо удалить уже имеющееся покрытие. Если речь идёт об обоях, то их просто надо хорошенько увлажнить и оборвать. Если потолок покрыт побелкой, то её тоже надо сильно намочить и шпателем ободрать.
Потолок необходимо обследовать на предмет имеющихся трещин или щелей. Если они обнаружены — то нужно хорошенько зашпаклевать, иначе они будут видны по всему потолку. Обработанная таким образом поверхность ошкуряется, загрунтовывается и оставляется на некоторое время для сушки.
Потолок необходимо окрашивать дважды — двумя слоями, иначе велика вероятность появления непрокрашенных мест. Есть особый нюанс при нанесении второго слоя краски — его надо класть перпендикулярно первоначальному, при этом наносить движениями от окна к двери. Это даст возможность хорошенько замаскировать все дефекты покраски.
Технология, вкратце, такова. Краской заполняется ванночка (если очень густая — разбавляют до нужной консистенции, используя дрель с насадкой-миксером). Кистью окрашивается периметр потолка, желательно пару раз. Это даст возможность не подводить валик близко к стенам, а заодно и прокрасятся все места, куда валиком не добраться.
После этого валик осторожно обмакивают в сосуд с краской, немножко отжимают и наносят слой краски. И так продолжаем, пока потолок не будет дважды полностью покрашен. Вот и вся наука.
