Паркет
Сразу отметим, что устанавливать теплый пол под паркет нежелательно. Причина заключается в способе монтажа паркета, который не предусматривает наличие под собой кабеля. Кроме этого, паркет требует к себе особого отношения и ухода. Он не любит температурных, даже незначительных перепадов, его необходимо постоянно увлажнять. Все эти правила свидетельствуют о несовместимости паркета с обогревом. Если не соблюдать нормы ухода, он может рассохнуться и потрескаться. И, наконец, сам по себе паркет является довольно теплым покрытием, не требующим дополнительного обогрева.
Деревянные покрытия
Некоторые деревянные покрытия не предусматривают устройство дополнительного обогрева. Кроме паркета, таким материалом является пробка. Тем не менее, паркетная доска может быть использована как покрытие для теплого пола. Специальная технология ее производства исключает риск рассыхания материала. Возможность установки паркетной доски на теплый пол обычно указывается производителями. Допустимая мощность — не более 130 Вт/м².
Ламинат и ковролин
Прекрасное сочетание с теплым полом имеют ламинат и ковролин. Данные покрытия способны очень хорошо удерживать тепло, поэтому вполне достаточно мощности обогрева около 110 Вт/ м². Только учтите, что подложка при монтаже ламината должна быть минимальной толщины.
Керамическая плитка
Выбор керамической плитки сегодня настолько велик, что не составит труда подобрать для себя оптимальный вариант и по качеству, и по цене. Разнообразие фактур, расцветок, размеров и форм дает возможность облицовки практически любого помещения. Качественные характеристики плитки — надежность, устойчивость к влаге, пыли, механическим воздействиям, известны нам давно, и это делает ее наиболее популярным материалом. Но недостаток у керамической плитки все-таки есть — она всегда холодная. Поэтому данное покрытие для теплого пола будет идеальным решением для современного дома.
Керамогранит и натуральный камень
Прекрасную сочетаемость с дополнительным обогревом в качестве кабельного теплого пола имеет керамогранит и натуральный камень. Однако эти материалы имеют достаточно высокую стоимость и не всегда сочетаются с интерьером помещения. Поэтому пользуются не такой популярностью, как, например, керамическая плитка, но не уступают ей по своим качественным характеристикам. Часто керамогранит и натуральный камень применяют для отделки нежилых помещений — больниц, поликлиник и др.
Стоит отметить, что при выборе камня или керамической плитки для покрытия, устройством теплого пола в качестве отопления можно ограничиться. При этом желательно сделать в помещении хорошую теплоизоляцию и увеличить мощность до 150−160 Вт/м².
