Пол из паркетной доски обладает рядом преимуществ среди других материалов. Среди них: замечательные показатели теплопроводности, высокая надежность, эстетичный внешний вид. А помимо этого, пол выполненный из натурального дерева способен подарить вашему жилищу уют и комфорт.
На первый взгляд, монтаж паркетной доски – это сложная и трудоемкая процедура. Но стоит отметить, что самыми сложными моментами в этом аспекте являются как раз циклевка и отделка пола, а вовсе не его монтаж.
Одно из самых простых решений – настил паркетной доски, уже отделанной на заводе изготовителе. Это лишит вас кучи пыли и грязи в процессе монтажа.
Самое первое, с чем стоит разобраться – это количество материала для монтажа. При подгонке досок по длине помещения наверняка будут отходы. Поэтому закупают покрытие приблизительно на 5% больше необходимого количества.
Далее стоит вопрос подготовки нижнего слоя пола. Его выполняют из деревянных плах, фанеры. Стоит удалить предыдущее покрытие, и если под ним пол в нормальном состоянии, положить на него пергамент. Он послужит защитой от влаги для нового пола.
До разметки пола надо подпилить наличники и дверные коробки так, чтобы под них можно было завести покрытие.
При разметке пола проводим базовую линию. Это делают исходя из направления лаг. Покрытие должно быть настелено под прямым углом к лагам.
Проведя базовую линию, затем размечают несколько направляющих линий. Разметка направляющих линий аналогична разметке базовой линии. Проводят их параллельно базовой.
Настилка. Закончив разметку, начинают настилку. Для установки первой планки используют прямую доску, прикреплённую шурупами вдоль базовой линии.
Чтобы избежать перекоса покрытия, периодически измеряют расстояние от концов планок последнего установленного ряда до направляющих линий. Если появились расхождения – их компенсируют маленькими сдвигами планок.
Вероятно, при установке последних планок настила вы заметите, что между покрытием и стеной зазор — не одинаковой ширины. Причина: помещение — не совсем прямоугольное или стены — не совсем точно параллельны планкам настила.
Вдоль стены надо положить «ступенчатый» ряд покрытия, выравнивающий зазор. При настилке последнего ряда покрытия для работы мало места. Поэтому последнюю планку усаживают монтировкой, используя её как рычаг.
