Все статьи / Архитектура / Полы и потолки / Пол в деревянной беседке Кривой Рог
7 февраля 2016
Так же, как в доме, пол имеет для интерьера беседки большое значение. Он является значимым элементом убранства этой малой архитектурной формы. А каждому, конечно, хочется, чтобы его беседка была и красивой, и максимально удобной. Итак, какие же полы можно устроить в беседке?
Полы для беседок-навесов Кривой Рог
В компании «Тепло и уют в Вашем доме» можно беседки купить и вовсе без пола, так называемые беседки-навесы. Они могут устанавливаться как на земле, так и на асфальте в условиях города. Такие беседку купить можно недорого, значительно дешевле, чем обычные беседки квадратные или многоугольные с полом. Но все-таки не все хотят, чтобы под ногами находящихся в беседке была только голая земля или асфальт. Какие есть варианты?
Экономично: щебень и песок Кривой Рог
Действительно, это самый дешевый вариант. Создать песочную подушку совсем не сложно, нужно только сделать углубление, повторяющее своей формой форму беседки, и засыпать ее песком. То же самое происходит и со щебнем — его просто засыпают в углубление. К несомненным плюсам таких полов можно отнести быстроту устройства, его дешевизну.
Но есть и минусы — например, по песку или щебню не очень удобно ходить. Со временем и тот, и другой материал начинает «растаскиваться» из беседки. Кроме того, убирать такой пол не особенно удобно.
Еще один недостаток — подобное покрытие невозможно устроить в беседке-навесе, установленной на бетоне или асфальте.
Ни для кого не секрет, что современные газоны могут не только выращиваться долгие годы, но и покупаться в готовом варианте. Как правило, на всю площадь беседки купить газон будет недорого даже в том случае, если беседка восьмигранная, шестигранная — словом, достаточно большая. Живая трава под ногами, которая продается в рулонах необходимой ширины и длины, придаст беседке, и деревянной, и металлической, дополнительный шарм. Это красиво, недорого, эстетично.
Кроме того, для беседок, установленных на асфальте или бетоне, можно приобрести и искусственные газоны. Они также очень красивы и создадут уголок природы даже в самом центре мегаполиса. Такие искусственные покрытия очень легко мыть и чистить, так что они всегда будут выглядеть аккуратно и привлекательно.
Глинобитное покрытие Кривой Рог
Очень интересный вид, почти уже забытый, но в этом, пожалуй, и заключается его очарование. Если беседку купить без пола и установить на земле, то глинобитное покрытие можно устроить очень быстро и дешево. Для этого внутри беседки снимают дерн, хорошо утрамбовывают почву, затем насыпают сантиметра 2-3 гравия или мелкого щебня и заливают непосредственно покрытием. Смесь должна состоять из глины, соломенной сечки и воды. Консистенция — густая, похожая на правильно разведенный цемент. Этой смесью заливают площадку, выравнивают правилом. Через некоторое время пол подсохнет, и на нем появятся небольшие трещинки. Можно замазать их остатками смеси, а можно оставить, чтобы пол был более оригинальным. Для предохранения от влаги глинобитный пол можно покрыть сверху глиняно-известковым раствором. Покрытие получится блестящим и очень красивым.
Тротуарная плитка и полимерные материалы Кривой Рог
Тротуарная плитка не нуждается в особенном представлении, она выпускается разных размеров, с разным рисунком и разной фактурой. Под нее устраивают обыкновенную цементную стяжку. Разнообразить такой пол можно, если не укладывать плитку вплотную друг к другу, а места швов засеять какой-либо низкорослой травой.
Полимерные материалы также очень красивы и просты в монтаже. Представляют собой палубную либо террасную доску на полимерной основе, выпускаются в широком разнообразии расцветок. Отлично подходят для беседок, как имеют в своем составе полимеры и практически не боятся влаги.
Пол из досок — классика жанра Кривой Рог
В компании «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, вы можете беседки купить не только без пола, но и совершенно готовые, с полом из досок. При устройстве таких полов нами используется ровная и прочная доска, соблюдаются все технологии, так что деревянный пол вашей беседки прослужит долго.
·       Сергей Васильевич
·       Kyivstar: (098) 013-90-49;
·       Life: (093) 751-62-23;
·       Kyivstar: (096) 788-95-11.
·       http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
