Состав
Полимерпесчаная черепица состоит из:
- 73% каленого речного песка (срок службы - миллионы лет);
- 25% полиэтилена (процесс разложения более 100 лет);
- 2% качественного красителя немецкой компании Bayer.
В формирующую массу по желанию заказчика добавляется УФ-стабилизатор.
Окраска
При изготовлении черепицы BISTOT™ окрашивается вся масса. Изделие имеет однородную окраску по всей структуре – как по поверхности, так и на срезе.
Это выгодно отличает ее от кровельных материалов, окрашенных по поверхности тонким слоем краски или полимерным составом в несколько микрон (как, например, металлочерепица), который обычно существенно выгорает уже на третий год, и легко деформируется при неблагоприятных условиях эксплуатации (град, падение сосулек и т.д.).
Благодаря окраске в массе полимерпесчаная черепица BISTOT™ не боится царапин и ударов, не требует покраски в течение всего срока эксплуатации.
Водопоглощение
Полимерпесчаная черепица водонепроницаема.
В ней нет пор, куда может попасть вода, разрушающая материал при замерзании. Отсюда высокая морозоустойчивость. По данным испытаний, проведенных в Германии, она составляет не менее 200 циклов.
Черепица BISTOT™ обладает эффектом «гусиной кожи», вода просто скатывается с нее и ваша кровля после дождя остается сухой. Полив полимерпесчаную черепицу водой, Вы в этом убедитесь.
Температурный режим
Черепица BISTOT™ выдерживает перепады температур от -70°С до +150°С
Полимерпесчаная черепица прекрасно зарекомендовала себя в условиях резко континентального климата Урала, Алтая, Северного Казахстана с суточным перепадом температуры до 40°С. Хорошо переносит крымское солнце.
Не выделяет, как битумные кровли при большой жаре, химически опасные вещества.
Ударопрочная
По кровле крытой черепицей BISTOT™, можно свободно ходить, выдерживает нагрузку 150 кг на одну черепицу,
Черепица ударопрочная, не бьется при транпортировке, погрузочно-разгрузочных работах, выдерживает падающие предметы, например лед, сосульки, град и т.д.
BISTOT™ – идеальный матерал для накрытия козырьков над окнами подвалов, подьездами.
Полезные свойства черепицы БИСТОТ™
- отличный звукоизолятор
- не барабанит при дожде и граде
- не гремит при порывах ветра
- не требует установки в кровлю дополнительных
шумопоглощающих покрытий
- щелочестойкая
- кислотостойкая
- стойка к солям
- стойка к нефтепродуктам
- не подвережена коррозии
- не обледеневает, не покрывается инеем
- не подвержена воздействию грибковой плесени
- не проводит и не притягивает электричество
- не требует наличия громоотвода для обязательной
молниезащиты крыши
- обладает "радиопрозрачностью", не создает помех
при приеме телепрограмм, работе мобильных телефонов,
раций и других средств связи.
- не распостраняет пламя,
относится к трудногорючим материалам
ПОЛИМЕРПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА –
МАТЕРИАЛ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вы можете применять BISTOT™ многократно, легко демонтировать и монтировать,
что очень выгодно при накрытии кафе, беседок и т.д.
Мировое признание
В некоторых регионах Росси в 2005 году более 60% крыш в частном строительстве покрыты именно полимерпесчаной черепицей (подробности вы без труда сможете найти на русских сайтах)
В Украине на сегодняшний день только полимерпесчаной черепицей БИСТОТ покрыто более 1000 обьектов.
1 ноября 2012
Источник: Черепица БИСТОТ ТМ
