Основными преимуществами данной технологии являются:
- обеспечение точного выравнивания основания пола и подготовка под укладку финишного покрытия;
- возможность прокладки в подпольном пространстве инженерных коммуникаций;
- возможность устройства дополнительной тепло и звукоизоляции;
- отсутствие «мокрых» процессов при монтаже конструкции и как следствие уменьшение сроков выполнения работ;
- снижение нагрузки на межэтажное перекрытие;
- возможность реализации дизайнерских идей, благодаря созданию конструкций многоуровневого пола
В отличие от обычных нерегулируемых лаг, регулируемые лаги фиксируются специальными крепежно-регулировочными элементами - винтами-стойками, что позволяет быстро и с минимальными трудозатратами регулировать положение лаг от 5 до 35 см, добиваясь абсолютно горизонтальной поверхности пола.
Процесс укладки пола по регулируемым лагам можно разбить на несколько этапов:
Подготовительные работы
1. Произведите обмеры помещения, в котором будут выполняться работы по устройству конструкций регулируемого пола. Исходя из полученных данных, рассчитайте количество необходимого материала для монтажа с учетом запаса на прирезку.
2. Проверьте уровень существующей поверхности и установите высоту финишного пола. Обратите внимание на свободное открывание дверей после установки пола и укладки финишного основания. Существующая поверхность должна быть очищенной от мусора
3. Установите винты в лаги. Для этого хорошо использовать подмости или что-то подобное (рис 1). Вкрутите до конца крайние винты приблизительно на полную их высоту. Винты посредине должны быть установлены на несколько сантиметров меньше, чем крайние. (рис. 3)
Установка лаг
Монтаж начинается с установки лаг по периметру комнаты. Крайние винты и один из средних винтов крепятся первыми. Установите их на необходимую высоту используя уровень. (рис 3 и 4). Вкрутите остальные винты до полного их соприкосновения с поверхностью. Закрепите и плавно отрегулируйте все винты в лаге.
ВАЖНО! (рис 2)
A. Лаги по периметру должны располагаться с отступом 60 мм от стены.
B. Расстояние между лагами по длине– от 5 до 20 мм
C. Стандартный шаг между лагами - 500 мм (600 мм Nivell System)
D. Точки соединения лаг должны быть смещены как минимум на 10мм от прямой лини
E. Для усиления конструкции возможно уменьшить шаг между лагами— до 300 мм
Установка утеплителя
Уложите и закрепите каждый слой утеплителя по три точки с каждой стороны. Уложите утеплитель усиленной стороной книзу.
Крепление винтов
Существует несколько различных способов крепежа винтов к поверхности:
А. Крепление к бетону с помощью дюбеля-гвоздя по бетону;
Б. Крепление к бетону с помощью дюбеля и шурупа;
В. Крепление к дереву с помощью самореза.
Окончание установки лаг
С помощью лобзика или ножа удалите выступающие части винтов. Если необходимо, подтяните крепления винтов к основанию. Конструкция должна быть надежно закреплена к основанию пола.
Устройство финишного настила
На закрепленные лаги кладется плита ОСБ или ЦСП или фанера в один или два слоя и закрепляется саморезами по дереву. Общая толщина настила должна быть не меннее 20мм. При монтаже, следуйте инструкциям производителя плит.
Укладка напольного покрытия
Ровное основание пола по регулируемым лагам готово, теперь можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.
Источник: "Реглаги" производитель регулируемых полов на Украине
