Чтобы кисть не высыхала, пока Вы ее не используете, держите ее всегда в краске. Можно воспользоваться небольшим металлическим прутком, чтобы вставлять его в отверстие кисти, тогда ручка не замарается от краски.
Не забывайте про кисть и по завершении работ. Ее следует хорошенько отмыть в растворителе, а затем в теплой воде. Придать кисти первоначальный облик поможет гребень, которым кисть рекомендуется расчесать.
Чтобы отмыть малярную кисть можно использовать полиэтиленовый пакет. Залейте в него растворитель, поместите туда кисть, и закрепите верхнюю часть пакета резиновым жгутом.
Удалить с кисти лак не всегда бывает просто, так как требуется органический растворитель. Если его нет под рукой, то поместите кисть на сутки в воду, лак станет твердым, но его будет легко соскрести.
Старую кисть, которая на Ваш взгляд уже безнадежно засохла, можно прокипятить несколько часов в воде со стиральным порошком. После этого аккуратно разъедините щетину и расчешите кисть металлической щеткой.
При побелке потолка обычно используют кисть с длинной ручкой, когда ее не оказывается под рукой, обычно маленькую кисть привязывают веревкой к палке. Можно использовать более надежный способ: спилить наконечник палки под острым углом и надеть на нее кусок резинового шланга, с другой стороны установите ручку кисти.
При окраске валиком возникает проблема капающей краски. Обычно на голову одевается самодельная бумажная шляпа, но при этом капли падают на пол. Для устранения этой неприятности закрепите под валиком небольшой поддон, чтобы все попадало туда.
Кисть, даже только что купленная, нередко начинает процесс выпадения волос. Сделайте небольшой жгут и плотно затяните его у волосяного основания болтом.
Чтобы побелка не стекала по кисти на руки, сделайте для нее колпачок из жести, в который будет собираться весь сток. Его можно будет вновь использовать в процессе. Место, где колпачок соединяется с кистью замажьте пластилином или другим вязким материалом.
