Отопление посредством инфракрасного излучения дает немедленный эффект для нагрева окружающих поверхностей (стены, пол, потолки). Нагретые поверхности, в свою очередь, отдают тепло окружающему воздуху. При этом, за счет того, что температура воздуха поддерживается на градуса 2 ниже заданной, исключается возможность перегрева воздуха, способствует выравниванию фронта температуры в комнате. Это позволит снизить энергозатраты на отопление до 40%.
Нагревательный элемент в такой системе - металлическая тонкая фольга. Она погружается между двумя пленками из пластика. Фольга бывает двух модификаций: стандартная на мощность рассеивания в 125 Вт/м2 и для помещений с высокими потолками и большими объёмами с мощностью рассеивания 150 Вт/м2. Второй вариант так же предпочтителен в случае размещения в комнате системы кондиционирования или вентиляции под потолком. Размещают фольгу между слоем теплоизоляции и потолочным покрытием.
Потолочные нагреватели отлично прячутся за покрытием и незаметны взору. В суме с экономичностью и энергоэффективностью , потолочные системы отопления и вовсе выглядят чуть ли не самым оптимальным средством отопления комнат. Для этой системы не нужны ни дополнительные агрегаты, ни помещения под котлы, они не занимают много места. В каждой комнате температурный режим поддерживается автономно с помощью терморегуляторов. Возможна и централизованная система поддержания температуры.
Теперь попробуем обобщить все плюсы подобных систем потолочного отопления:
- тепло распределяется равномерно по всему объёму комнаты;
- продукты горения не выделяются во время работы;
- простой монтаж и демонтаж;
- возможность повторного использования на новом месте;
- оборудование не занимает полезной площади;
- бесшумность и экологическая безопасность;
- нет необходимости в техническом обслуживании;
