Ежели, все-таки нужно использовать именно пластиковые дюбеля для крепления многоуровневых потолочных надстроек, то крепить их нужно одним из двух способов: или пристреливанием или с использованием «якорей» из металла.
В случае крепления пристреливанием мы имеем высокую скорость монтажа, однако, работа эта дорогая. Отверстия не сверлят, стрежень пробивает себе путь сам. Прочность в случае использования стальных и пластиковых дюбелей получается примерно одинаковая, поскольку вокруг забитого стержня в бетоне образуется зона трещин. Зато для крепления к стальным конструкциям при толщине стенки не более 4 мм это незаменимый вариант.
Наиболее экономичный, но при этом универсальный вариант – это крепление при помощи клин-анкеров, называемый анкеровкой. Путем сквозного монтажа сверлят отверстия и в них забивают клин-анкеры, которые смещаясь, распираются на большой длине. Достаточно быстро процесс пойдет при бурении с перфорацией в бетоне. Применение техники удаления пыли с помощью специальной насадкой, еще более ускорит монтажный процесс.
Гвоздевые анкеры при забивании распираются и закрепляются, как якорь, в отверстии. Состоят они из разрезной гильзы с бортиком в форме гриба и специального гвоздя. Некоторые фирмы выпускают разноцветные анкеры, что позволяет использовать их как декоративный элемент.
В основе потолочных манжетных анкеров – стальной стержень с разрезной манжетой и коническим хвостовиком. При забивании такого анкера манжета распирается и заклинивает в отверстии, фиксируя конструкцию. Снаружи стержень часто оформляют в виде шляпки или крюка, или проушины, что дает дополнительные плюсы.
