Потолок вашего офиса
В помещении офиса есть три самых важных элемента, которые замечают прежде всех остальных: это пол, потолок и стены. Поэтому фирма-подрядчик, делая ремонт офисов, именно этим трем элементам уделяет повышенное внимание. Потолок подвергается износу меньше других, однако является важным эстетическим элементом. Вне зависимости от простоты или сложности декора, если у компании потолок покрыт желтыми разводами, если на нем отслаивается краска или невооруженным взглядом заметно неровную поверхность, то, поверьте, это видит каждый человек, впервые входящий в ваш офис. Не думаем, что это положительно сказывается на имидже вашей фирмы. Поэтому очень важно иметь чистый, ровный, гладкий и красивый потолок.
Самый простой полоток - оштукатуренный. Именно его мы привыкли видеть в традиционных жилых квартирах. Но в офисных помещениях чаще используется подвесной потолок - более стандартный вариант. Его крепят к каркасу, поэтому между плитой и подвесным потолком образуется пустое пространство. Подвесные потолки различают по материалам, конструкции, функциям и делят на бесшовные, модульные и декоративные. Бесшовный потолок создается обычно из гипсокартона. Он создает гладкую поверхность, без швов. В итоге получается потолок внешне неотличимый от обычного, с идеальной поверхностью. Модульный потолок потому так называется, так как состоит из решетчатого каркаса, на который закрепляют различные модульные элементы в виде реек, плиток, панелей. Декоративный потолок используют нечасто, потому что он достаточно нестандартен: на открытом каркасе крепятся светильники на разной высоте.
Чаще всего в офисе используют модульный потолок, благодаря индивидуальности, которую он придает помещению. Элементы модульного потолка изготавливаются из самых разных материалов: гипс, металл, стекловолокно и минеральное стекловолокно. Кратко охарактеризуем каждый: гипс отличает белизна и гигиеничность, металл - красота и долговечность, стекловолокно - возможность создавать рельефную поверхность, минеральное волокно - хорошая акустика и пожаробезопасность.
Возможно, вам уже надоел белый цвет потолков. Но не спешите заказывать сопротивляющемуся дизайнеру другой цвет. Ведь белый поток популярен абсолютно везде. Он подходит к любому интерьеру, отражает солнечный свет и делает помещение выше. А вот другой цвет для потолка подобрать непросто, он будет сразу бросаться в глаза, слишком яркий цвет потолка будет производить неприятное впечатление на клиентов и сотрудников вашей фирмы. Почему в офисных помещениях используются подвесные потолки? Просто хорошие подвесные потолки легко устанавливаются, их просто ремонтировать и чистить. Пустое пространство, которое образуется при их установке, используется для прокладки различных проводов, установки светильников. Кроме того, качественный подвесной потолок обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию помещения, что важно для эффективной работы вашего офиса.
Источник: www.stroite.ru
11.04.2006 Типы подвесных потолков
При выборе варианта отделки потолка из всего многообразия существующих на данный момент подвесных конструкций, многие ощущают растерянность, поскольку не знают, чему именно отдать предпочтение. Не удивительно, возможных решений много, у каждого свои плюсы и минусы. Рассмотрим различные типы подвесных систем поподробнее.
Одним из самых популярных материалов для отделки потолков на сегодняшний момент являются гипсокартонные плиты. Это модифицированный гипс, скрепленный с двух сторон картоном. Такие листы крепятся на металлический каркас или деревянные брусья. Гипсокартонные плиты бывают разных типов в зависимости от состава. Так, на данный момент выпускаются влагостойкие (с добавлением силикона), огнестойкие (со стекловолокном), гибкие и специальные гипсокартонные листы для декоративной отделки.
Другой тип подвесных потолков – это различные модульные конструкции, состоящие из подвесной системы и крепящихся на ней модулей – плиток, кассет или реек. Плиточные потолки изготавливаются из минерального волокна или гипса и имеют обычно размеры 600х600 мм. На них похожи кассетные потолки, только здесь в роли модулей выступают металлические кассеты. Реечные системы состоят из крепежной конструкции, включающей в себя несущие профили (стрингеры, гребенки, направляющие, несущие шины) и подвесы (спицы), и алюминиевых панелей.
Преимущества есть как у потолков из гипсокартона, так и у модульных. Для всех перечисленных подвесных систем характерны экологичность, отличные звукоизоляционные свойства и хорошая огнестойкость. Но вот от потопа защитит не любая подвесная система. В случае если беспечные соседи сверху зальют гипсокартонный потолок, проблем может быть особенно много. Возможно, придется менять не просто фрагменты, а весь потолок.
Именно поэтому в таких помещениях как кухни или ванные комнаты лучше отдать предпочтение другим типам подвесных конструкций, например плиточным модулям из минерального волокна, кассетным или реечным металлическим потолкам, которые в случае потопа не пострадают. Кроме того, модульные потолки даже не из влагостойких материалов в подобной ситуации практичней, поскольку заменить несколько плиток на пострадавшем участке не составит никаких проблем.
Если говорить об эстетических качествах, и модульные, и гипсокартонные системы позволяют добиться действительно идеальных ровных поверхностей. С помощью гипсокартона возможно воплотить в жизнь практически любые дизайнерские замыслы, создать поверхности любой формы – выгнутые, вогнутые, ломаные, криволинейные, ступенчатые. Богатство моделей плиточных, кассетных и реечных модулей позволяет создавать на потолочной поверхности всевозможные узоры и экспериментировать с любыми цветовыми сочетаниями.
Все типы подвесных потолков подходят для маскировки инженерных коммуникаций (трубы канализации, вентиляционные короба, электрические кабели). Однако большим недостатком гипсокартонных конструкций в этом отношении является то, что доступ к спрятанным системам оказывается полностью перекрытым. Это действительно серьезное препятствие для установки таких потолков в больших общественных помещениях. Учитывая это, в тех случаях, когда важна возможность свободного доступа к различным коммуникационным системам, скрытым подвесной конструкцией, разумней сделать модульный потолок, который легко разбирается.
Что касается монтажа подвесной системы, то в случае, если это потолок из гипсокартона, самостоятельно делать установку сложно и рискованно. Сложно, потому что гипсокартонные листы очень тяжелые, - один квадратный метр весит 15 - 20 кг. А риск состоит в основном в том, что, если стыки окажутся некачественно заделаны, на потолке появятся трещины. Исходя из этого, для монтажа потолков из гипсокартона лучше всего привлекать специалистов.
Без помощи профессиональных установщиков можно сделать монтаж реечного или плиточного потолка, - они не требуют никакой подготовки поверхности и никакой дополнительной отделки, модули легкие и позволяют собрать всю конструкцию в одиночку.
Потолок из гипсокартона на сегодняшний день – самый недорогой вариант из всех возможных подвесных конструкций. Конечно только в том случае, если он обычный, одноуровневый. Сложные дизайнерские решения обойдутся не дешевле, чем реечные конструкции.
В итоге можно сделать вывод, что потолки из гипсокартона привлекательны, прежде всего, своими внешними данными и ценой. Лучше всего они подходят для жилых помещений или небольших офисов. Модульные потолки, хоть и дороже, но гораздо удобней в эксплуатации, при этом не уступают гипсокартонным количеством возможных дизайнерских решений и прекрасно смотрятся как в больших общественных зданиях, а также при отделке любых зон в квартире.
7 мая 2013
Потолок Вашего офиса. Типы подвесных потолков.
Источник: Натяжные потолки
