Самая большая и распространенная ошибка в ремонте квартиры или дома - это начало работы без дизайн-проекта и предварительного планирования.
Экономия в этом вопросе весьма иллюзорна, так как средняя стоимость дизайн-проекта обычно составляет 5-10 % от общей стоимости ремонта, а если этого не сделать, то переделки могут превысить сумму, потраченную на дизайн-проект. Заказчики, отказавшись от дизайн-проекта, обычно уверены, что все проблемы они смогут решить сами в процессе ремонта, но как правило, все выходит совсем не так. Во-первых, если нет четкого плана ремонта и видения его результатов, то процесс принятия решений существенно затягивается, а соответственно и сроки, а от этого возникают простои в работе, и вместо 2-3-х месяцев ремонт может затянуться на 4-6 месяцев или дольше. Еще вас постоянно дергают, отрывают от работы, так как без плана ремонта невозможно все предугадать. В итоге можно получить не тот результат, на который рассчитывали - у строителей свой взгляд на ваш ремонт. То есть деньги потрачены, а удовлетворения нет. Переделывать? Из-за простоев отделочники могут уйти, не закончив работу, так как простои им никто не оплачивает. Прийдут другие, которые скорей всего захотят за эту работу больше. В итоге, ремонт будет стоить дороже и продлится дольше.
Что дает дизайн-проект и как приступить к работе с дизайнером? Первое, что нужно сделать, это определиться со стилем. Это очень важный момент, который существенно сжимает круг выбора и стойматериалов, и сантехники, и мебели, и светильников, и разнообразного декора, а в итоге - это экономия драгоценного времени. Дизайнер может вас ознакомить с разными стилями и подобрать соответствующие картинки, но все равно выбор стиля останется за вами. Итак, со стилем как-то определились. После этого дизайнер выслушает ваши пожелания, чтобы разработать с соответствие с ними несколько вариантов предложений, из которых вы уже выберете тот вариант, который по душе. И вот вы уже имеете картинку своего ремонта. Затем нужно представить примерную расстановку мебели в комнатах, исходя из которой дизайнер подготовит проект по разводке электричества (светильники, розетки, выключатели) и сантехники (не забыв о подключении бытовой техники). В зависимости от выбранного стиля, могут быть разные варианты по дизайну потолков, зонирования пространства, освещения.
Дизайнер также должен предоставить планы по ракладке плитки, исходя из чего можно более-менее точно рассчитать затраты по этому виду работ. Конечно, это еще будет зависеть от того, насколько дорогую плитку вы выберете. То же самое будет сделано и по покрытию стен - вид покрытия, его площадь, стоимость.
Дизайнер - хорошо, но полы он вам не постелит, и обои не поклеит. Все это будут делать рабочие. Да, дизайнерский авторский надзор подразумевается, но дизайнер - не прораб, и следить за каждым шагом рабочих он не будет. Значит нужен прораб. Здесь можно сэкономить и не брать прораба, но вы готовы вести постоянный контроль и учет материалов и темпов работ? Многие думают что готовы, но практика показывает, что нет, а надеяться на высокую сознательность рабочих - наивно.
Конечно, никто не может быть застрахован от недобросовестности рабочих, но при наличии дизайн-проекта с авторским надзором и толкового прораба - все эти риски можно свести к минимуму.
