Преимущества и особенности безрамного остекления Vizyon
1. Все элементы системы разработаны и изготовлены одной компанией и на одном предприятии;
2. В системе применяются ролики с качественными упорными подшипниками закрытого типа, защищенные от попадания грязи и влаги. Это позволяет увеличить срок службы системы и обеспечить легкость хода;
3. Роликовые каретки Vizyon не имеют пластиковых деталей (кроме обоймы роликов, выполненных из ударопрочного полистирола);
4. Внутри несущий профиль Vizyon несимметричен, что позволяет каждому из несущих роликов двигаться только по своей стороне профиля, не задевая при этом противоположную. В сочетании с превосходным качеством подшипников, такая конструкция позволяет обеспечить легкий и мягкий ход створок;
5. Система Vizyon устойчива к коррозии, так как все ее профили выполняются из алюминия, а остальные детали – из нержавеющей стали и пластика;
6. В системе безрамного остекления Vizyon-VBS используется специальное устройство VBS-24, фиксирующее распахнутые на парковке створки в открытом положении.
Безрамное остекление Vizyon-VBS
Преимущества и особенности системы безрамного остекления «Vizyon-VBS» :
- практически 100%-ное открытие проема – обеспечивается подвижностью и парковкой секций;
- гибкость - системы с поворотами и радиусные, створки объезжают углы;
- выглядит как «стеклянная стена» - полная прозрачность, никаких стоек и перемычек;
- защита и безопасность - используется ударопрочное закалённое стекло 8-10 мм;
- удобство и мягкость - ролики с подшипниками обеспечивают плавное бесшумное скольжение;
- створки легко доступны для мытья;
- максимальная длина системы – практически не ограничена;
- максимальная ширина створки 650мм;
- максимальная высота створки 2300мм;
- ремонтопригодность - возможность замены секций на месте.
Для чего подходит система безрамного остекления «Vizyon-VBS»:
- безрамное остекление балкона, как прямого, так и сложной формы, а также радиусного;
- безрамное остекление лоджии любой формы;
- безрамное остекление беседки или веранды, преимущественно для случаев, когда прохода через остекляемый
проем не планируется и нижний профиль системы не будет мешать; - безрамное остекление террасы;
- безрамное остекление барбекю;
- безрамное остекление патио и летней веранды ресторана.
Безрамное остекление Vizyon-КCS
Преимущества и особенности системы беспорогового мобильного остекления Vizyon-КCS :
- полное 100% открытие проема – обеспечивается подвижностью и парковкой секций;
- гибкость - много вариантов устройства парковочных зон;
- «стеклянная стена» - полная прозрачность, никаких стоек и перемычек;
- чистый пол - полное отсутствие порога (нижнего профиля), секции верхнеподвесные;
- защита и безопасность - используется ударопрочное закалённое стекло 10-12 мм;
- интегрированная дверь - возможность дверного открывания крайней секции;
- максимальный вес секции - до 100 кг, максимальная длина системы – не ограничена;
- максимальная ширина створки 1000мм;
- максимальная высота створки 3500мм;
- ремонтопригодность - возможность замены стёкол на месте.
Для чего подходит система безрамного остекления «Vizyon- КCS»:
· Межкомнатные раздвижные стены - идеальное решение для случаев, когда требуется отделить пространство, сохраняя отличный обзор и разумную безопасность.
· Система позволяет создавать мобильное остекление для больших веранд, беседок, балюстрад, павильонов, террас, барбекю.
· Офисные мобильные перегородки, стеклянные или непрозрачные, используются в общественных строениях, где есть большие пространства - вестибюли, фойе, конференц-залы, офисные помещения.
· Систему используют в интерьере современных торговых центров для выделения зон, секций или бутиков.
· Для банков и бизнес-центров актуальны звукоизолирующие раздвижные перегородки для гибкого обратимого выделения пространств конференц-залов, мест для совещаний и переговоров.
· Архитекторы и дизайнеры интерьеров могут выигрышно использовать в своих проектах систему стеклянных раздвижных стен – это современное, яркое, стильное и функциональное решение для корпоративных, торговых, развлекательных и частных помещений.
Безрамное остекление Vizyon-SCS
Безрамное остекление веранды - просто и удобно с системой Vizyon-SCS !
- Система Vizyon-SCS имеетсч 3-х и 5-и дорожечная, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
- Система безрамного остекления Vizyon-SCS позволяет на 80% раскрыть остеклённый проем.
- Безрамное остекление веранды - вариант Vizyon-SCS-L - является фактически БЕСПОРОГОВЫМ, нижний опорный профиль имеет высоту всего 8 мм и заваленные края - споткнуться невозможно.
- Вариант Visyon-SCS-Х с высоким порогом высотой 23 мм. Он предназначен для безрамного остекления балконов и лоджий, а также участков безрамного остекления веранд, где нет сквозного прохода.
- максимальный вес секции - до 100 кг;
Безрамное остекление беседки Vizyon-SCS - надёжно и договечно !
- В варианте с низким порогом система безрамного остекления Vizyon-SCS может использоваться для создания интерьерных перегородок типа "раздвижные стены".
- За счет особой геометрии нижнего створочного профиля (с пазом), и торцевых накладок к нему (с выступом), створки движутся зависимо, последующая цепляется за предыдущую, что позволяет закрывать проем, прилагая тянущее усилие к одной только первой створке, следующие тянутся за ней.
Безрамное остекление террасы Vizyon-SCS - все можно запереть !
- У безрамного остекления Vizyon-SCS есть штатные внутренние замочки-защелки, их ставят на крайние створки. С учетом того, что створки зависимые, при фиксации крайних зафиксированными оказываются все - это полноценное запирание.
- Имеется также штатный замок под ключ для запирания системы снаружи, что особенно важно для беседок.
Безрамное остекление верандыVizyon-SCS - варианты сборки системы и уплотнение.
- Безрамное остекление веранды Vizyon-SCS имеет различные варианты установки. Можно собрать систему без боковых профилей, в этом случае створки будут упираться в вертикальные части строения. При сборке системы с применением боковых профилей (опция), она приобретает презентабельный законченный вид, при этом применяются специальные пластиковые угловые детали сопряжения профилей обрамления.
- Безрамное остекление балконов Vizyon-SCS-X, с высоким нижним профилем, имеет два контура щеточного уплотнения снизу каждой створки, что обеспечивает минимальное продувание и исключает проникновение снега. С использованием опциональных боковых профилей достигается особо хорошее уплотнение по всему контуру.
Возможные варианты использования системы безрамного остекления «Vizyon-SCS»:
- Безрамное остекление беседки, в том числе проемов большой высоты и длины.
- Безрамное остекление веранды прямоугольной конфигурации
- Безрамное остекление террасы и баллюстрады.
- Безрамное остекление прямых балконов и лоджий.
- Эффектное мобильное остекление витрин и секций в торговых центрах.
- Мобильное безрамное остекление летних веранд ресторанов и кафе с возможным нанесением логотипа.
- Внутренние перегородки типа "раздвижные стены" из прозрачного, матового или узорчатого стекла.
- Безрамные офисные перегородки - "мобильные стены".
