Преимущества и выгоды электрического теплого пола DEVI
Принято считать, что эффективней всего систему теплый пол устанавливать под плитку,так как кафель наиболее холодное напольное покрытие, но обладающее хорошей теплопроводностью, то есть лучше отдает теплоту. В отличии от деревянного пола, например, паркета — установленный теплый пол под керамической плиткой не вызывает коррозию от избыточного тепла.
Несомненно, система теплый пол — оригинальное и актуальное техническое решение, которое устанавливается специалистами-монтажниками и производится с помощью высоко технологического современного оборудования. Рассмотрим систему теплый пол в котором тепло подводится с помощью воды, так называемый водный (водяной) теплый пол. В данной системе теплоноситель горячая вода подводится от системы центрального отопления.
Конструктивно, под поверхность пола вставляются пластиковые или металлические трубки, и поверхность пол заливается цементом. При эксплуатации водяного пола возможны инциденты, например: при остановке подачи горячей воды пол перестает функционировать. А при прорыве труб, необходимо вскрывать пол. К этому стоит добавить, что система теплого пола на водной основе требует очень качественных материалов и профессионального мастерства при укладке. В отличии от водного теплого пола, электрический теплый пол имеет более широкое распространение. Его работа основана на проложенном особым методом нагревательном кабеле, по которому идет ток через терморегулятор. Нагревательный кабель похож на обычный, но он не передает электрический ток, а преобразовывает его в энергию тепла.
Обычно, электрический любой кабель излучает тепло при прохождении электрического тока, однако специалисты пытаются максимально понизить траты, в данном же случае решается полностью обратная задача, вся мощность будет направлена на извлечение тепла. Нагревательный элемент изготовлен по кабельной технологии и представляет собой нагревательный провод или провод соединенный в маты. Еще одна из причин, по которой электрический теплый пол, приобрел популярность, так это благодаря своей надежности и более простой и быстрой установке. Работа электрического теплого пола основана на том, что специальный изолированный проводник нагревается под действием электрического тока. Т. е. преобразует ток в тепло.
Нагревательный элемент теплого пола подобран таким образом, что бы максимально отдавать тепло при минимальных энергозатратах. Регулировка в таком случае осуществляется специальным устройством — электрическим терморегулятором или термостатом. Терморегуляторы бывают автоматические (программируемые по времени включения и регулировки) и полуавтоматически. Функция терморегулятора электрического теплого пола сводится не только к поддержанию заданной температуры, но и в зависимости от модели -включение или выключения по расписанию с заранее заданными параметрамы.
Известная пословица: " Держи голову в холоде, а ноги в тепле» не теряет актуальности и сейчас. Поэтому установка теплого пола сейчас, в период ремонтов, важна как никогда. Особенно учитывая тот факт, что периодически даже зимой отключается центральное отопление, а иммунная система в холодную пору года, как правило, у многих людей ослабевает и высока вероятность простуды.
Позаботьтесь о Вашем здоровье, здоровье близких. Выбирайте и заказывайте качественный теплый пол который будет служить многие годы.
