Преимущества керамической черепицы: выбор в пользу долговечности
Качество крыши зависит от эксплуатационных параметров кровельного материала. Бессменным лидером среди покрытий является керамическая черепица, изготовленная из натуральной гончарной глины при высокотемпературном режиме.
Большинство инновационных технологий, используемых в производстве строительно-отделочных материалов, имеют «древние» корни. Классикой на новый лад следует назвать такой уникальный кровельный материал, как керамическая черепица. Судя по качеству найденных при археологических раскопках плиток, глина — материал довольно прочный, а мастера, жившие десятки веков назад, уже знали секреты производства долговечной черепицы.
В современном мире черепица, возраст которой составляет несколько столетий, представлена не только в археологических экспозициях. Крыши многих городов «старой Европы» покрыты красно-коричневой компактной плиткой, уложенной с соблюдением технологии: снизу вверх. Кровельный материал вполне функционален, что является лучшим доказательством качества керамики.
В основе изготовления керамической черепицы сосредоточены исключительно законы физики:
- в глиняную массу, служащую базой для плитки, добавляют компоненты для усиления пластичности и прочности;
- формируется черепок методом штамповки или по ленточной технологии;
- готовое сырое изделие помещают в специальную гончарную печь, где при температуре до 1000°С происходит равномерный обжиг черепицы.
С целью усиления водоотталкивающих свойств и достижения элитного эстетического вида, готовую черепицу покрывают слоем глазури или ангоба (мелкой стеклянной фракции).
Визуально палитра качественной керамической черепицы напоминает оттенок кирпича. Аутентичный цвет изделия (красновато-коричневый с незначительным присутствием серого или зеленого) зависит от дозы минерала, являющегося обязательным компонентом глины — оксида железа.
Преимущества керамочерепицы заводского изготовления:
- морозоустойчивость;
- высокая теплоизоляция (как результат — экономия тепла в отопительный период);
- антистатичность;
- шумопоглощение;
- сопротивляемость воспламенению;
- инертность при активных метеорологических атаках и УФ-излучении;
- антикоррозийность;
- экологическая безопасность;
- компактность;
- универсальность;
- скорость монтажа.
Уникальные технические свойства керамической черепицы аргументируют спектр ее применения. Плитка используется при покрытии зданий любой целевой направленности (коммерческих, жилых, производственных, логистических, сельскохозяйственных), независимо от инженерии крыши.
Материал, поддерживающий идеальный термобаланс, актуален для географических зон с контрастным климатом.
Цветовая концепция черепицы и структура ее расположения по кровле позволяют достигать максимального эстетического эффекта: здание, крыша которого выложена черепичной плиткой, выглядит элегантно и респектабельно.
Глобальных отрицательных моментов, сопутствующих керамочерепице, не отмечено. Из особенностей плитки следует назвать:
- хрупкость (как и любая керамика, плитка склонна к механической деформации в случае падения на твердую поверхность или неправильной транспортировки);
- необходимость дополнительных мер при гидроизоляции крыши (под слой черепицы традиционно настилают рубероид или альтернативный материал);
- увеличенный вес (для настила черепицы необходимо возведение специального кровельного каркаса, а также учет выносливости стен и фундамента);
- более высокая стоимость в сравнении с менее эффективными кровельными материалами.
Мастера, занимающиеся укладкой черепичных крыш, отмечают высокие показатели эффективности керамической плитки при ремонте: если для починки локальной области металлической или шиферной кровли необходим целый лист, при реставрации черепичной крыши достаточно нескольких плиток, подходящих по размеру.
Керамическая черепица представлена богатым ассортиментом моделей, имеющих эстетическое и функциональное назначение. Современные производители предлагают более 20 моделей плитки с различными параметрами ширины, толщины, изгиба, типа соединения.
Кроме геометрического разнообразия плитка отличается целевым применением. Так, для оснащения специализированных зон крыши применяют черепицу:
- коньковую;
- торцевую (фронтонную);
- вентиляционную и т. д.
В зависимости от наружного слоя различают черепицу обычную и с усиленными параметрами сопротивления влаги. Для покрытия домов в местах с повышенной сыростью применяют керамочерепицу, не поддающуюся образованию характерного зеленого налета (мха). Глазированная черепица рекомендована для покрытия зданий, расположенных в тени деревьев, возле водоемов, в зонах с ограниченным присутствием солнечного света.
В пользу практичности керамической черепицы свидетельствует тот факт, что многие собственники частных домов и коттеджей намеренно отказываются от металлочерепицы, шифера и других альтернативных материалов и заказывают кровлю из натуральной глиняной плитки.
По подсчетам экспертов, инвестиции, вложенные в бюджет закупки керамочерепицы, вполне окупаемы уже спустя несколько лет. Крыша из качественной фирменной черепицы прослужит долгие десятилетия, тогда как срок эксплуатации менее практичных материалов существенно ограничен.
При обширном перечне технических и эстетических преимуществ керамической черепицы, главный залог качества материала — ответственность производителя, строго соблюдающего технологию формирования, обжига и покрытия плитки.
Специалисты не рекомендуют покупать кровельный материал у сомнительных дилеров, с рук, а также бывший в использовании. Экологическую безопасность, долговечность, износостойкость и безупречную эстетику гарантирует только керамическая черепица, прошедшая сертификацию по стандартам ЕС.
Заказывать классическую, матовую, глянцевую, ангобированную или глазированную черепицу стоит у компаний, занимающих на рынке кровельных материалов лидирующие позиции.
О компании:
Компания CREATON известная в Украине с 2014 года. Позиционируется как производитель инновационный кровельных материалов из натуральной сырьевой базы. Более трети продукции CREATON — высококачественной керамической черепицы — идет на экспорт.
Контакты:
03680, Украина, Киев, ул. Амосова, 12
+38 (044) 393-35-42
info.creaton@creaton.ua
http://creaton.ua
