Комбинированные забор состоят из модульных частей. Изготавливаются они из бетона. В прочности и надежности этого материала сомневаться не приходиться. Так же благодаря таким модулям сооружения кажутся легкими. Не будет создаваться впечатление тяжелой крепостной стены, однако на сроке службы подобного забора это никак не скажется.
Огромным преимуществом комбинированного забора является его приподнятость над землей. Цоколь такого забора защищает его заполнение – самую уязвимую часть забора. Таким образом предотвращается контакт заполнения с землей, а значит и минимизируются вредоносные воздействия.
Благодаря высокотехнологичной технологии изготовления комбинированных заборов форма заполнения может быть абсолютно любой. В процессе изготовления модулей также можно заложить детали для улучшения функциональности, например, предусмотреть возможность прокладывания кабеля или оставить место для системы безопасности. Готовые элементы забора доставляются к месту сборки. Сам же процесс монтажа быстр, прост и зависит его сроки только лишь от характера грунтов.
Заполнение зависит от Вашего желания и фантазии. Использоваться могут следующие материалы:
· Ковка
· Деревянные штакетники
· Листы профнастила
· Кирпич
· Бетон
На комбинированные модульные заборы легко монтируются козырьки и навесы. Существуют конторы, способные разработать весь ансамблю вашего ограждения исходя из ваших пожеланий. Дизайнерских решений и правда уйма.
