Преимущества Kalvis
1. Высокий коэффициент полезного действия (КПД) – не менее 82%. Высокий КПД обеспечивается структурой и принцыпом работы котлов Калвис, в которых предусмотрен большой объем водяной рубашки и догорание угарных газов, которые выделяются при тлении дров, в следующих камерах.
2. Длительное время горения – от 8 до 12 часов. Время горения в первую очередь зависит от объема камеры загрузки, при равных прочих условиях. Поэтому если Вы хотите иметь котел с длительным сроком горения, то обязательно обращайте вниминие на объем камеры загрузки. Следует отметить, что угольные котлы имеют меньший объем камеры загрузки, поскольку уголь имеет большую калорийность чем дрова и для обеспечения однакового времени горения нужен меньший объем угля.
3. Основное топливо для котлов Kalvis - дрова, то есть при использовании дров Вы получаете максимальный КПД и длительный срок горения, тогда как при сжигании дров в угольных или угольно-дровяных котлах, для которых основным топливом является уголь, время горения и КПД значительно уменьшаются. Основная часть твердотопливных котлов, представленных на рынке Украины являются именно угольно-дровяными. Такие котлы тоже можно топить дровами, но при этом значительно уменьшается КПД и время горения. Это происходит потому что в угольно-дровяных котлах установлены вентиляторы, необходимые для поддержания процесса горения угля, и при топке дровами вентиляторы обеспечивают постоянную подачу воздуха в камеру горения и дрова при этом хорошо горят, но не происходит догорание газов, как в котлах Калвис, и соответственно КПД вылетает в трубу и уменьшается время горения (в два-три раза). Если Вы таки хотите купить угольный котел, нужно иметь в виду, что в Украине приобрести качественный уголь практически невозможно, а для нормального горения низкосортного угля его нужно периодически разрыхливать, что требует постоянного присмотра за процессом горения, а извлечение золы становит целую проблему (обязательно учтите).
4. Не требовательность к топливу - можно использовать дрова любого качества (дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты) с влажностью до 35%. Естественно, при использовании дров с меньшей влажностью время горения и КПД увеличатся, но даже при влажности до 35% котлы Калвис будуд работать, тогда как чисто пиролизные котлы будут работать только при допустимой влажности топлива до 20%. Нужно иметь в виду, что дрова влажностью до 20% - это дрова заготовленные в начале прошлого года, просушенные на солнце и хранились без попадания на них осадков, тогда как дрова влажностью до 35% - это дрова заготовленные практически перед началом отопительного сезона. По сравнению с чисто пиролизными котлами, котлы Калвис не уступают ни по времени горения ни по КПД, а низкие требования к качеству топлива - это конечно большой плюс.
5. Отличительной чертой котлов Калвис есть большая камера загрузки и большой объем водяной рубашки, что обеспечивает длительное время горения и высокий КПД. Когда Вы будете сравнивать дровяные котлы разных производителей обязательно обращайте внимание на эти два показателя, ведь понятно, что чем больше камера загрузки, тем больше Вы сможете загрузить дров и тем дольше будет время горения на одной загрузке, ну а большой объем водяной рубашки обеспечивает большую теплоотдачу и соответственно высокий КПД. Также обязательно обратите внимание на размер дверцы в камере загрузки, потому что от этого зависит возможность загружать нестандартные дрова или дрова большого диаметра.
6. Вес котлов Kalvis больше по сравнению с котлами аналогичной мощности других производителей, что свидетельствует о большей толщине металла и гарантирует длительный срок службы. Дровяные твердотопливные котлы должны иметь большой размер и вес по следующим причинам. Во-первых, они должны иметь большую камеру загрузки и большой объем водяной рубашки, что обеспечивает длительное время горения и высокий КПД. Во-вторых, такие котлы должны иметь дополнительные камеры (2-3), в которых происходит догорание угарных газов, что выделяются при тлении дров. В-третьих, дровяные котлы должны быть сделаны из качественного металла толщиной не меньше 6 мм, что гарантирует долгий срок службы. Таким образом, каждый из обозначеных пунктов является свидетельством качества и надежности котла, поэтому обязательно учитывайте это при выборе котла.
7. Функциональность: наличие механического терморегулятора, есть возможность вмонтировать змеевик аварийного охлаждения и электронагревательные элементы. Терморегулятор обеспечивает автономный режым работы котла следующим образом: когда температура воды на выходе из котла достигает уровня установленного на терморегуляторе, то нагревательный элемент терморегулятора автоматически опускает заслонки подачи воздуха, таким образом перекрывая или ограничивая поступление воздуха в камеру горения, и дрова начинают тухнуть и тлеть, в процессе тления начинается выделение угарного газа, который поступает в следующие камеры где воспламеняется от подачи вторичного воздуха, поддерживая таким образом установленную температуру воды в системе. Когда же температура воды в системе начинает падать происходит автоматическое открытие заслонок, воздух поступает в камеру горения, в результате чего дрова разгораются и поднимают температуру воды в системе до нужного уровня. И так происходит постоянно в автоматическом режиме. Змеевик аварийного охлаждения устанавливается для быстрого охлаждения котла на случай возможного перегрева котла или необходимости быстрой остановки котла. Он работает следующим образом - когда температура воды в системе отопления по какой-то причине достигает критичного уровня (больше 95 С), происходит автоматическое открытие клапана и по змеевику начинает циркулировать холодная вода, которая охлаждает котел. Электронагревательный элемент устанавливается для поддержания температуру воды в системе на уровне 5-10 С и недопущения ее замерзания на то время, когда Вам нужно уехать из дома на длительное время и некому будет присматривать за котлом.
8. Продукция Калвис сертифицирована для использования на территории Украины, России, Белорусии и Европейского Союза. С сертификатами качества продукции Калвис Вы можете ознакомится на нашем сайте в разделе Полезная информация.
9. Твердотопливные котлы Kalvis – это соответствие цены и европейского качества, высокая надежность и безопасность. Подтверждением высочайшего качества котлов Калвис является то, что они уже на протяжении многих лет эксплуатируются в многих странах Европы.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Системы отопления и сантехника
/ Преимущества твердотопливных котлов Калвис (Литва)
27 декабря 2012
Источник: Kalvis
