В процессе постоянной смены дизайна, поиска чего-то нового, смены мебели, да и просто вешания картины на стену, неоднократно в нее забиваются гвозди. И вот тут назревает вопрос: а нет ли тут случайно проводов электропитания?! Отлично, если вы располагаете подробной схемой с чертежами электропроводки. А если нет такого рисунка? Вот тут уже все рискуют повредить проводку жилища.
Как раз, чтобы не создать самому себе проблем с последующим ремонтом проводки и существуют приборы для обнаружения скрытой проводки, которые относительно точно укажут на наличие электропроводки в необходимом месте.
Для начала разберемся с теорией и принципами работы данных приборов.
Известно, что электрические провода под напряжение создают вокруг себя электрическое поле. На обнаружении этого поля работа приборов и основывается.
Варьируясь от простого к сложному и дешевого к дорогому , в качестве индикатора может использоваться светодиод или цифровое табло. Цены на данные приборы могут быть от 1 $ до нескольких сотен и выше, в зависимости от функционала и назначения.
Есть так же тип приборов схожий по принципу работы с металлоискателем. Есть катушка, которая создает свое магнитное поле. Если в это поле попадает какой-то посторонний металлический предмет, поле изменяется.
Так же существую варианты с гибридом из двух вышеперечисленных типов приборов. В них есть генератор и усилитель. Однако цена таких устройств достаточно велика.
Что же, пройдемся по самым распространенным на нашем рынке подобным приборам для обнаружения скрытой проводки
Одним из самых популярных приборов для обнаружения неисправностей скрытой проводки является «сигнализатор скрытой проводки Е121», в народе «Дятел». Он позволяет найти проводку под слоем материалов 5-7 см. Также данный прибор отлично реагирует на электромагнитное излучение, которое создают практически все бытовые приборы-телевизоры, м/в печи, компьютеры и т.д.
Еще одним распространенным прибором является MS (металл сенсор). Особую популярность они получили ввиду своей низкой стоимости. Однако он реагирует как на проводку, так и на гвозди и прочее, что стоит принимать во внимание.
Для более профессионального подхода к проблеме поиска неисправностей есть и более качественные приборы. Принцип работы основан на том, что к одному из концов подсоединяют генератор определенной частоты. Приемником, настроенным на эту же частоту, проводят вдоль кабеля. В том месте, где тональность поменялась, и есть место повреждения кабеля.
