Не секрет, что жизнь в современном городе почти всегда связана с пребыванием среди различных источников шума. Это мешает людям не только отдыхать или заниматься умственной работой, но и снижает качество жизни вообще, т. к. постоянное нервное напряжение вызывает дискомфорт и может приводить к состоянию хронической усталости. Самое неприятное — шум оказывает отрицательное воздействие на организм и, как следствие, на здоровье.
Центральная нервная система управляет в нашем организме всеми жизненно важными процессами, включая деятельность мозга, сердца, регуляцию тонуса сосудов и давления, согласованную работу всех органов и систем. А любой звук – это нагрузка на нервную систему, раздражитель. Избыток такой нагрузки или присутствие даже не очень большого её количества на постоянной основе, приводит к переутомлению центральной нервной системы и мешает её успешной работе, что не может не сказываться на состоянии здоровья.
Учитывая всё вышесказанное, несомненным является тот факт, что местом, наилучшим образом защищённым от шума, должно быть жильё человека. Находясь дома, мы спим, отдыхаем, занимаемся своими делами - не случайно для жилых помещений санитарные нормы допустимого уровня шума существенно строже, чем для всех прочих. Однако большинство из нас живут в многоквартирных домах и оказываются плохо защищёнными от звуков, исходящих из соседних квартир. Голоса, музыка, звук телевизора, стуки и прочие шумы создают неприятный фон, а иногда могут попросту отравлять жизнь. Особенно досаждает, когда шумят соседи сверху. Дело в том, что при звукоизоляции основное внимание обычно уделяется окнам и стенам. Но даже в домах, где стены хорошо сдерживают звук, междуэтажные перекрытия остаются такими же, как и в обычных панельных домах. Бетон – довольно «звонкий» материал, а сверху шум проникает активнее потому, что волнам, идущим в том же направлении, в котором действует вес плиты, намного легче вызывать в ней колебания. Для решения этой проблемы применяются акустические потолочные системы. Они напоминают уже знакомые нам подвесные потолки, но отличаются тем, что их конструкция и применяемые материалы эффективно препятствуют проникновению звука.
Акустические потолки ARMSTRONG
Компания ARMSTRONG (Армстронг) является оним из мировых лидеров в производстве акустических потолков. Она использует металлический каркас, в который устанавливаются панели из специальной минеральной ваты с полимерным покрытием. Перфорированные материалы со звукопоглощающими поверхностями создают надежную преграду на пути шума. Способность потолков ARMSTRONG поглощать звук - в десять раз лучше, чем у кирпичной стены (коэффициент звукопоглощения у них 0,5 и 0,05 соответственно). В помещении с таким потолком практически отсутствует эффект эха. Вдобавок этот материал хорошо сохраняет тепло, которое, как известно, всегда поднимается вверх и может уходить из помещения через обычные бетонные перекрытия. Поэтому установка такого потолка сохранит в помещении не только тишину, но и тепло.
Кроме этого, материалы, из которых изготавливаются потолки ARMSTRONG, являются негорючими и безопасными с точки зрения экологии.
Акустические потолки Ecophon
Популярностью в России пользуются акустические потолки шведской фирмы Ecophon (Экофон) Они также имеют каркасное устройство, но для изготовления звукоизолирующего слоя Ecophon используют не минеральные, а сверхплотные фиберглассовые волокна, склеенные между собой специальной смолой, и микропористое текстильное покрытие. Основной же козырь потолков Ecophon, выделяющий их из общего ряда – многослойная конструкция панелей. Поэтому в России большинство кинотеатров оборудовано потолками Ecophon.
А поскольку фибергласс (стекловолокно) не впитывает влагу, такой материал можно использовать в местах с очень высокой влажностью – до 95%, например, в сауне, бассейне.
Акустические потолки Rockfon
Датская компания Rockfon также известна своими акустическими потолками.
Отличительной чертой и своеобразной «изюминкой» продукции Rockfon является материал, из которого производятся потолочные панели. Это так называемая «каменная вата» - особое минеральное волокно, источником для которого является базальт – вулканическая горная порода. Структура «ваты», состоящая из множества тонких волокон, обеспечивает прекрасную звукоизоляцию, а материал геологического происхождения обладает долговечностью, огнестойкостью, экологически нейтрален и не боится влаги. Потом на готовую плиту дополнительно наносят ворсистое тонкоструктурное покрытие и окрашивают водоэмульсионной краской. Коэффициент поглощения звука у панелей Rockfon самый высокий - 0,85-0,95. Предельная относительная влажность, при которой они сохраняют свои характеристики — 100% (предельный показатель).
Всё это делает потолки Rockfon одними из лучших на рынке.
Акустические потолки от ГК «Мир потолков»
Группа компаний «МИР ПОТОЛКОВ» предлагает широкий ассортимент акустических потолков, представленных известными мировыми производителями. Наши специалисты с радостью помогут Вам выбрать самый удачный вариант отделки для любого помещения.
