Принцип работы статического теплового накопителя
Статический теплонакопитель – это своеобразный аккумулятор тепла, который работает, используя «дешевый» ночной тариф на электроэнергию.
Многие не знают, что такое ночной тариф.
Ночной тариф на электроэнергию устанавливает НКРЭ (Национальная Комиссия Регулирования Электроэнергетики). Данный вид тарифа дешевле обычного на 30-65%, в зависимости от вида пользователя и многозонного учета.
Ниже Вы можете рассмотреть на примере расчеты за февраль 2012 года.
Как видно с таблицы, при правильном использовании дифференциации тарифов, можно значительно уменьшить затраты за электроэнергию.
Вернемся к теплонакопителю, как энергосберегающему виду электроотопления.
Основу данного теплового накопителя составляют аккумуляционные блоки – магнезитовые кирпичи высокой теплоемкости, которые нагреваются тэнами ночью по «дешевому» до 750 оС. Благодаря эффективной изоляции Michrotherm G, накопленное тепло сохраняется внутри, а внешние стенки теплонакопителя имеют максимальную безопасную температуру в 65 ОС. Эта изоляция также используется в космической индустрии.
На верхней панели теплового накопителя Elnur размещаются регуляторы накопления и отдачи тепла. Вы выставляете режим max на накоплении, и ночью нагреватель работает на полную мощность, и температура магнезитовых блоков достигает 750 ОС. В момент накопления тепла, внешние стенки уже обогревают помещение.
Когда заканчивается время действия «ночного» тарифа, теплонакопитель автоматически выключается и прекращает использовать электроэнергию. Открывается заслонка и в помещение подается путем естественной конвекции теплый воздух. Поток холодного воздуха попадает в теплонакопитель через нижнюю решетку. Нагреваясь от магнезитовых блоков, он подымается наверх и выходит через заслонку. В момент накопления (ночью) затвор автоматически закрывается (исключение теплонакопитель мощность в 0,8 кВт)
Если Вы чувствуете, что в комнате жарко, можно вторым регулятором закрыть заслонку, тем самым прекратить подачу тепло воздуха.
Также в статическом теплонакопителе установлена система Dual Sensor, автоматический контроллер заряда, который позволяет автоматически оптимизировать уровень заряда теплонакопителя в зависимости от ночной температуры.
Эта система управляет уровнем заряда в зависимости от двух температур: температуры в помещении и температуры теплонакопителя во время заряда.
При правильном подборе необходимой мощности теплонакопителя, используя «дешевую» электроэнергию всего лишь 7 часов в сутки, помещение обогревается круглосуточно!
Благодаря вышеуказанным техническим особенностям теплонакопителей, срок окупаемости небольшой, от 1 до 5 лет.
